如何正确的使用示波器(上)
9516|37
 楼主 | 2007-5-7 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确选用示波器<上>
  由于你日复一日的依赖于示波器,所以选用恰能满足你要求的示波器的确是一重要任务。对不同厂商提供的示波器技术指标及特点进行期比较不仅费时而且容易混淆。本文所列出的诸项步骤可以帮助你加加快选择的过程并克服某些共同错误。不论你考虑哪一种品牌的示波器,下述步骤可以能帮助你客观评价仪器的性能。
  在读完下面列出的十个步骤之后,你将获得你可能选择到并且能满足你应用要求的最好示波器的有关信息。
  在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,最终你有可能买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,你可以考虑租用一台示波器或者买一台二手设备。
1、确定你需要模拟还是数字示波器?
数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也逐渐降低。这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字示波器相匹敌。
模拟示波器的优点:
※ 操作控制均很熟悉
※ 对实时调整即时更新显示
※ 对诸如垂直灵敏度,时基扫描速度,跟踪位置以及触发电平等常用调接可以进行直接专门控制
※ 价格低
模拟示波器的缺点:
※ 精度低
※ 显示闪烁并且/或者显示模糊
※ 无预触发观测能力
※ 带宽局限于一定范围之内
※ 测量能力较弱
数字示波器的优点:
※ 显示可存储
※ 测量精度高
※ 亮度高,在任何虚拟水平扫速下聚集都很好
※ 有预触发观测能力
※ 峰值,毛刺检测
※ 自动测量
※ 可与计算机、打印机、绘图仪连接
※ 具有波形运算能力,波形数学函数运算功能
※ 有平均和无限余辉显示模式
※ 自校准
数字示波器的缺点:
※ 价格可能比较高
※ 操作可能不太直观;(因为功能比较多)
  针对你的应用要求,对模拟及数串示波器缺点进行权衡比较,如果你觉得只有数字示波器才能提供你所需要的能力,请继续阅下面的各个步骤!
2、确定你对带宽的要求
  测量交流波形的仪器通常都一频率上限,如果波形的频率在此之上则测量精度会变差。这频率上限就是仪器的带宽。
  通常用仪器响应降低3bB处的频率来定义,你所需仪器带宽的数值取决于被测信号的特征以及你希望得到的测量精度。
  示波器有两重类型的宽度,即重复(或模拟)带宽及实时带宽。很多数字示波器提供的模拟带宽比其基本采样率要高。这一点是可能的,如果一信
号重复出现,示波器并不一定要在一次完成所有的采集,而可以通过在每—次触发发生时获取波形的一部分,在多次循环触发之后构成显示波形 。(这过程通常很快,以致你不会注意到它的发生),重复带宽指标独立于示波器的采样速率。事实上,这一指标通常用来衡量示波器模拟放大器部分的带宽。
  实时带宽适用于非重复或单次信号。示波器在一次触发过程中完成数字化,所以实时带宽取决于示波器的采样率,采样率与带宽之间的比值不是固定的。如果示波器有数字重构能力,这比值接近于4:1,如果没有重构,这比值通常是10:l。
  有关采样速率部分可以参考第四个步骤。很多波形中包含的重要频率成分比波形的基频高出很多倍。例如,方波中包含个少比信号基频高出十倍的频率。高带宽示波器能使你更精确地观测这些高频成分。
  下面图示的屏幕图形说明了50 MHz的方波在不同的四种示波器上进行观测的结果:
500MHz的示波器精确地显示了其中的高频成分,并且最好地表示了上升时间。150 MHz示波器的显示中则丢失了高频信号
  通常的细节,显示的上升时间较真实值慢了很多,100 MHz的示波器则使上升时间看起来变得更慢。同时,你还以看到幅值的衰减。示波器带宽方波信号的基频还要低的时候,显示的波形已面日个非。
  作为一基本准则,你所使用示波器的带宽应至少高出被测信号中的最高频率三倍。 如果你需要更高的精度,那么要求的带宽将更高。虽然精确的幅值测量并不完全取决于频率响应,但是仍要求示波器的带宽高出被测信号频率十倍。
对于典型测量,上升时间与带宽之间的关系可以近似为:Tr:0.35/3dB带宽对于定时测量,信号上升时间与示波器上升时间的比值越高,则测量误差越小。具体数据可以参照下表信号上升时间/示波器上升时间
              1:1 41.4%
              3:1 5.4%
              5:1 2.0%
              10:1 0.5%
  简言之,如果你拥有带宽越高的示波器(上升时间越快),那么你的测量结果也就越精确。
你应该牢记下面几点:
※ 探头将影响测量精度,
※ 某些示波器所列出的最高带宽指标只局限于某一特定的电压范围,或者只在50欧姆输入时才具有。
※ 模拟示波器的带宽很少能高于400 MHz,而某些数字示波器具有超过50GHz的带宽。
3.确定你所需要的通道数
  一般来讲,你所需要的通道数取决于被测对象。目前以双通道示波器最为流行。然而对大多数工程师来讲,对于某些应用,四通道示波器更为有用。
下面几点应该予以考虑:
※ 你需要在同一触发事件捕获多通道信号吗?如果是这样的话,请选用每个通道可以同时采样或独立A/D变换的示波器。如果你观测的信号是重复信号,那么就不一定要求同时采集了。
※ 某些示波器是2+2形式的,也就是说,其中两个通道是全功能的,而另外两个通道是衰减范围受 限制的辅助通道。在这种情况下,两个A/D变换器由四个通道共享。辅助通道在你观测数字信号时可以提供额外的灵活性。
※ 对于双通道示波器,外触发可能很有用处。它可以用一无需观测的信号作为外触发源,而不占用示波器的输入通道。
※ 如果你要进行数字定时测量,要求超过四个通道的示波器时,你不妨考虑使用逻辑分析仪。尽管此时你放弃了测量的垂直分辨率,但你获得了多个通道以及额外的触发及分析能力。
4.确定你所需要的采样速率
   对于单次信号测量,最关键的性能指标是采样速率,即示波器对于输入信号进行“快速拍照”的速率。高采样速率可以产生高实时带宽以及高的实时分辨率。
  大多数示波器生产厂商采用采样速率与实时带宽为4:l(如果采用数字重构技术)或10:1(没有数字重构)的比例来防止出现假波。
  某些示波器提供了独立控制采样速率的功能,这样你可以同时调节采样速率和屏幕显示的数据量(时基),使二者设置不必互相牵制。这一特征可以使你保持你所希望的时间分辨率来观测波形。
你应该牢记下面几点:
※ 示波器的标称采样速率可能只适用于单通道采样。某些示波器在多通道均处于工作状态时采样率将降低。这样由于改变了示波器的采样速率与信号带宽之间的关系,所以增加了出现假波的可能性。
※ 由于记录长度的限制,大多数示波器只在最快水平扫速条件下才以最大速度采样。在水平扫速变慢时,采样速率将降低。
※ 在捕捉单次事件时,应同时考虑存储深度和采样速率的重要性。如果你需要不间断连续观测,你需要拥有既可以保持很高的时间分辨率,又具有足够的内存来存储整个事件的示波器。
※ 示波器的采样速率与显示更新速率无关。
5、确定你所需要的存储深度
  你所需要的示波器存储深度取决于要求的总时间测量范围以及要求的时间分辨率。如果你想以高分辨率存储长时间段信号,那么你需要选择深存储示波器。这样,你可以在水平扫描速度低的情况下,采用高采样速率。由此将大大减少出现假波的机会,并且获得更多的波形细节信息。
下列算式可以帮助你计算你所希望的存储深度。
  存储深度=时间范围/分辨率
  深存储的缺点是由于示波器需要处理更多的数据,所以响应速度将变慢。
| 2007-5-17 11:30 | 显示全部楼层
“下面图示的屏幕图形说明了50 MHz的方波在不同的四种示波器上进行观测的结果”
我没看见图呀?
| 2007-5-23 14:27 | 显示全部楼层
这哪里是正确使用,这不是选购指南吗
| 2007-6-20 11:39 | 显示全部楼层
可以,学了不少
| 2007-6-20 17:15 | 显示全部楼层
顶一下
| 2007-6-20 21:04 | 显示全部楼层
开发遥控器的看过来
红外线遥控器编码分析仪专业版V9.01
(www.irtest.cn)
功能
1、采样器采用高速单片机设计,高精度测量,微秒级分辨率。
2、直接接收遥控器发出的信号,不必拆开遥控器。
3、在电脑上清晰稳定地显示信号完整波形,这是很多示波器达不到的。
4、可测试脉冲宽度、码串长度、数据位数、引导码、客户码、数据码、重复码等。
5、支持用户自定义解码方法。
6、自动保存历史记录。
7、支持38K载波、非38K载波、无载波红外遥控信号。
8、支持载波频率测试。
9、支持长达4秒钟采样周期,让你更详细地了解信号。
10、四通道显示波形,方便波形对比,每个通道支持6种工作模式。
11、支持上100种编码格式。
12、WINDOWS编程,界面友好、漂亮,您可以设定自己喜爱的界面。
13、波形数据保存、查阅、共享。
14、波形放大、平均值显示。
15、波形翻转显示。
16、波形拖动功能,如从示波窗把波形拖到收藏夹保存。
17、测量任意两点的时间。
18、支持高达512位数据的遥控指令,正确接收彩电、VCD、空调等遥控器指令。
19、语音读码。
20、大字符显示测试结果,可用于量产测试。
21、对已知编码做详细分析。
22、9.01版全面支持简体中文、繁体中文、英文操作系统。
| 2007-6-28 14:32 | 显示全部楼层
厉害
| 2007-6-28 21:07 | 显示全部楼层
受教
| 2007-7-3 18:21 | 显示全部楼层
早想搞一台了
太贵啦
| 2007-7-5 11:33 | 显示全部楼层
如何正确的使用示波器(上)
300 MHz数字示波器带232接口双踪的,手动/自动
| 2007-7-10 21:57 | 显示全部楼层
个人闲置数数字示波器预转让
个人闲置数数字示波器预转让
美国泰克tektronix
TDS220
本人淘宝网站有详细介绍
有兴趣者也可联系QQ5377221
http://shop33914241.taobao.com
http://auction1.taobao.com/auction/50008090-50002918-50002928/item_detail-0db1-8fbf5651352dce2e45cbb59501c63607.jhtml
| 2007-7-13 08:28 | 显示全部楼层
现在国产的数字示波器也很多,储存深度比较小 2-10K左右
| 2007-7-13 08:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2007-7-30 17:12 | 显示全部楼层
研发生产遥控器的可以用红外线遥控器编码分析仪替代示波
红外线遥控信号编码分析仪专业版V9.01:
 ◆ 1、USB采样器采用美国工业级高速处理器设计,高精度测量,微秒级分辨率。支持高达512位数据的遥控指令,正确接收彩电、VCD、空调等遥控器指令。
 ◆ 2、可测试脉冲宽度、码串长度、数据位数、引导码、客户码、数据码、重复码等。在电脑上清晰稳定地显示信号完整波形,自动保存历史记录。这是示波器达不到的。
 ◆ 3、支持38K载波、非38K载波、无载波红外遥控信号,支持载波频率测试。采样周期可长达4秒钟,让你更详细地了解信号。。
 ◆ 4、4通道显示波形,方便波形对比,每个通道支持6种工作模式。
 ◆ 5、预设100种编码格式,用户可以自行扩充新型编码格式。支持空调遥控器分析测试。
 ◆ 6、大字符显示测试结果,配套量产测试程序,提高生产效率,保证产品品质。
www.irtest.cn
应用范围:
 ◆ 1、红外遥控器生产厂家,量产检测。
 ◆ 2、专业红外遥控器开发商,用于开发测试。
 ◆ 3、红外遥控器IC供应商。
 ◆ 4、智能家居开发商,开发红外遥控器终端;家电开发、玩具开发。
 ◆ 5、可用于测试无线RF遥控信号(如PT2262),需要另外连接适配器。
 ◆ 6、可以作为数字分析仪,测试串口信号等,需要另外连接适配器。
| 2007-7-31 08:20 | 显示全部楼层
支持国产
郑州中健电气设备有限公司
RMB2500.00-RMB2800.00
全国各地有代理商,
详情请电击 www.371ee.com
| 2007-7-31 08:22 | 显示全部楼层
| 2009-3-4 21:24 | 显示全部楼层
1747-l552
公司名称:合肥顾特电气有限公司
公司地址:合肥市临泉路中环国际大厦A2座0810室
公司电话:0551-5230831、5230835
公司传真:0551-5230830
联系人:胡先生 15055139995   在线QQ:346184683
邮箱:idy1128@hotmail.com   网址:www.goodte188.com
SLC 500系列:
1746-A10 1746-A13 1746-A4 1746-A7 1746-BAS 1746-BAS-T 1746-C16 1746-C7 1746-C9 1746-FIO4I 1746-FIO4V 1746-HS 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-HSRV 1746-HSTP1 1746-IA16 1746-IA4 1746-IA8 1746-IB16 1746-IB32 1746-IB8 1746-IC16 1746-IG16 1746-IH16 1746-IM16 1746-IM4 1746-IM8 1746-IN16 1746-INT4 1746-IO12 1746-IO12DC 1746-IO4 1746-IO8 1746-ITB16 1746-ITV16 1746-IV16 1746-IV32 1746-IV8 1746-N2 1746-N3 1746-NI16I 1746-NI16V 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO4V 1746-NO8I 1746-NO8V 1746-NR4 1746-NR8 1746-NT4 1746-NT8 1746-OA16 1746-OA8 1746-OAP12 1746-OB16 1746-OB16E 1746-OB32 1746-OB32E 1746-OB6EI 1746-OB8 1746-OBP16 1746-OBP8 1746-OG16 1746-OV16 1746-OV32 1746-OV8 1746-OVP16 1746-OW16 1746-OW4 1746-OW8 1746-OX8 1746-P1 1746-P2 1746-P3 1746-P4 1746-P5 1746-P6 1746-P7 1746-QS 1746-QV 11746-RT25B 1746-RT25C 1746-RT25G 1746-SIM 1747-ACN15 1747-ACNR15 1747-AIC 1747-ASB 1747-BA 1747-BAJMPR 1747-BSN 1747-C10 1747-C11 1747-C13 1747-C20 1747-CP3 1747-DCM 1747-DPS1 1747-DTAM-E 1747-DU501 1747-FC 1747-KE 1747-KFC15 1747-KY1 1747-L20A 1747-L20B 1747-L20C 1747-L20F 1747-L30A 1747-L30B 1747-L30C 1747-L40A 1747-L40B 1747-L40C 1747-L40E 1747-L40F 1747-L511 1747-L514 1747-L524 1747-L531 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L542P 1747-L543 1747-L543P 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-L553P 1747-M1 1747-M13 1747-M15 1747-M2 1747-M5 1747-MNET 1747-NP1 1747-OS302 1747-OS401 1747-PBASE 1747-PIC 1747-PSD 1747-PTA1E 1747-RL302 1747-RL401 1747-RL501 1747-SCNR 1747-SDN 1747-SN 1747-UIC
controllogix5000系列:
1756-A10 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-BATA 1756-BATM 1756-CFM 1756-CN2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-CPR2 1756-DH485 1756-DHRIO 1756-DMD30 1756-DMF30 1756-DNB 1756-DPALEN 1756-ENBT 1756-EWEB 1756-HSC 1756-HYD02 1756-IA16 1756-IA16I 1756-IA32 1756-IA8D 1756-IB16 1756-IB16D 1756-IB16I 1756-IB16ISOE 1756-IB32 1756-IC16 1756-IF16 1756-IF4FXOF2F 1756-IF6CIS 1756-IF6I 1756-IF8 1756-IG16 1756-IH16I 1756-IH16ISOE 1756-IM16I 1756-IN16 1756-IR6I 1756-IT6I 1756-IT6I2 1756-IV16 1756-IV32 1756-JMPR 1756-L55 1756-L55M12 1756-L55M13 1756-L55M14 1756-L55M16 1756-L55M22 1756-L55M23 1756-L55M24 1756-L60M03SE 1756-L61 1756-L61S 1756-L62 1756-L62S 1756-L63 1756-LSP 1756-M02AE 1756-M02AS 1756-M03SE 1756-M08SE 1756-M12 1756-M13 1756-M14 1756-M16 1756-M16SE 1756-M22 1756-M23 1756-M24 1756-N2 1756-OA16 1756-OA16I 1756-OA8 1756-OA8D 1756-OA8E 1756-OB16D 1756-OB16E 1756-OB16I 1756-OB16IS 1756-OB32 1756-OB8 1756-OB8EI 1756-OB8I 1756-OC8 1756-OF4 1756-OF6CI 1756-OF6VI 1756-OF8 1756-OG16 1756-OH8I 1756-ON8 1756-OV16E 1756-OV32E 1756-OW16I 1756-OX8I 1756-PA72 1756-PA75 1756-PA75R 1756-PAR2 1756-PB72 1756-PB75 1756-PB75R 1756-PBR2 1756-PC75 1756-PH75 1756-PLS 1756-PSCA2 1756-STRT4 1756-SYNCH 1756-TBCH 1756-TBE 1756-TBNH 1756-TBS6H 1756-TBSH 1756-TC15 1757-ABRIO 1757-BEM
MicroLogix1000/1200/1500系列:
1761-CBL-AC00 1761-CBL-AM00 1761-CBL-AP00 1761-CBL-AS03 1761-CBL-AS09 1761-CBL-HM02 1761-CBL-PM02 1761-HHM-K08 1761-HHM-K64 1761-HHP-B30 1761-L10BWA 1761-L10BWB 1761-L10BXB 1761-L16AWA 1761-L16BBB 1761-L16BWA 1761-L16BWB 1761-L16NWA 1761-L16NWB 1761-L20AWA-5A 1761-L20BWA-5A 1761-L20BWB-5A 1761-L32AAA 1761-L32AWA 1761-L32BBB 1761-L32BWA 1761-L32BWB 1761-MMB 1761-NET-AIC 1761-NET-DNI 1761-NET-ENI 1761-NETENIW 1761-RPL-DIN 1761-RPL-RT00 1761-RPL-T32X 1761-SIM-B16 1762-IA8 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWA 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 1762-L40BXB 1762-L40BXBR 1762-MM1 1762-MM1RTC 1762-OA8 1762-OB16 1762-OB8 1762-OF4 1762-OW16 1762-OW8 1762-OX6I 1762-RPLDIN2 1762-RPLDR2 1762-RPLRTB40 1762-RPLTLBL2 1762-RTC 1763-BA 1763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-MM1 1763-NC01 1764-24AWA 1764-24BWA 1764-28BXB 1764-DAT 1764-LRP 1764-LSP 1764-MM1 1764-MM1RTC 1764-MM2 1764-MM2RTC 1764-MM3 1764-MM3RTC 1764-RPLCDR1 1764-RPLTB1 1764-RPLTB2 1764-RTC
| 2010-1-27 22:13 | 显示全部楼层
好,顶!
| 2010-2-3 10:13 | 显示全部楼层
:o:o
| 2010-2-16 14:10 | 显示全部楼层
有(下)吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
