ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 求教:STM32F4系列96位唯一UID代表的含义有知道的吗?
7166|47
 楼主 | 2016-5-5 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32MCU的ID号码是96位,有谁知道这些位代表的含义吗?
现在想给每个产品一个32位的唯一ID,考虑是不是可以从MCU的ID里面截取32位作为产品的唯一ID
如果不知道代表含义的话,随便截取32位就很有可能是重复的
请大家帮忙。感谢!
| 2016-5-5 12:55 | 显示全部楼层
没有明确的含义, 可能是随机的号码, 也可能是出厂时编的流水序列号. 官方没有资料介绍这个
| 2016-5-5 14:23 | 显示全部楼层
想用这个功能嘛,也可以。编一个CRC32的程序,输入96位的ID码,输出32位的ID码,这样就不怕重复了!
为什么呢?因为,生成的32位ID码,是受到输入数控制的,输入变一位,输出就不同了。
 楼主 | 2016-5-5 15:39 | 显示全部楼层
为什么 ...
这样的话是不是也不保险,如果赶巧了,虽然输入的两个96位UID是不同的,但是输出的CRC32是相同的呢。有可能重复吧,因为变化的并不只是96位中的一位。
 楼主 | 2016-5-5 15:40 | 显示全部楼层
我也没找到官方的说明,只是网上查到有说代表晶圆、出厂批次什么的,但是具体的代表内容没有找到。
| 2016-5-5 15:43 | 显示全部楼层
wjroy11 发表于 2016-5-5 15:39
这样的话是不是也不保险,如果赶巧了,虽然输入的两个96位UID是不同的,但是输出的CRC32是相同的呢。有可 ...
这个就更简单了!增加一个查重程序就行了。而且重复的概率极低,在你的产品生命周期内,不可能重复的。
| 2016-5-5 15:47 | 显示全部楼层
你应该先算一下重复的概率多大。这个概率是否能接受先。
 楼主 | 2016-5-5 15:57 | 显示全部楼层
理论上是不允许重复的,因为产品ID号要做到唯一,以后会显示在服务器里,一旦重复了就不知道是哪个产品了
| 2016-5-5 16:22 | 显示全部楼层
这个是不重复的。uid=unique identifier 惟一标识符。
理论上,每一坨芯片都是不一样的。在STM公司官方正品中。
但你最好用全所有bit,只是截取其中一些bit还是有重复的可能的。96bit = 12BYTE,才12BYTE。12个字符。可以用md5,sha1来。
 楼主 | 2016-5-5 16:24 | 显示全部楼层
理论上,每一坨芯片都是不一样的。在STM公司官方正品 ...
官方的说法是96位的UID每一个片子都是不同的,但是现在我的产品ID是32位,想从这96位里面截取出32位来,想知道这96位的代表意义。
| 2016-5-5 16:27 | 显示全部楼层
wjroy11 发表于 2016-5-5 16:24
官方的说法是96位的UID每一个片子都是不同的,但是现在我的产品ID是32位,想从这96位里面截取出32位来, ...
截取会增加重复性的。具体你可以问STM技术支持。
 楼主 | 2016-5-5 17:05 | 显示全部楼层
嗯,谢谢
| 2016-5-5 17:13 | 显示全部楼层
一般来说,芯片的UID会含有晶元厂编号,批次,测试信息之类的。
 楼主 | 2016-5-5 17:13 | 显示全部楼层
我也在网上查到有说含有晶元信息等,但都没有详细描述
| 2016-5-5 17:30 | 显示全部楼层
晶元信息和测试信息涉及商业机密吧
STM32F4系列MCU都有一个96位的唯一设备标识符UID,该标识符可以用作序列号(例如 USB 字符串序列号或其它终端应用程序)以及FLASH代码的安全验证。
F446RE有个文档是RM0390。你根据你的型号,搜搜用户手册看看呢。
| 2016-5-5 17:42 | 显示全部楼层
使用96bit ID 做md5,只要ID不一样,最后的MD5的结果也不一样
 楼主 | 2016-5-5 17:42 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-5-5 17:30
STM32F4系列MCU都有一个96位的唯一设备标识符UID,该标识符可以用作序列号(例如 USB 字符串序列号或其它终 ...
手册看过了,里面也是只介绍了UID可以做这三种应用,但是没有详细说这96位代表什么意思。
 楼主 | 2016-5-5 17:44 | 显示全部楼层
技术小小兵 发表于 2016-5-5 17:30
晶元信息和测试信息涉及商业机密吧
有可能吧,手册里只说可以查到UID的96位数据,但是没有详细的代表含义说明。
 楼主 | 2016-5-5 19:05 | 显示全部楼层
做MD5最后输出的结果是128位吧?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
