[华山论剑] 特色MCU之五------汽车BCM用KF8F333
2145|14
 楼主 | 2016-5-27 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KF8F333是ChipON 目前大批量用于汽车电子的MCU之一,其特色是外设比较丰富,当然最大的特点是符合汽车电子要求——高可靠性。
    4K×16位FLASH程序,擦写10万次;
    256字节RAM;
    256字节EEPROM,擦写100万次;
    内部时钟16M,精度±1%
    2路8位PWM模块
    1路10位PWM模块
    1个USART模块
    2个模拟比较器模块
    1个运算放大器模块
    1个8路电容触摸模块
    1个10位ADC模块
    工作电压:2.3V~5.5V
    工作温度范围:-40~85℃(工业级) -40~125℃(扩展级)
怎么样,模拟外设还是非常丰富的。
汽车应用请选用高温级别的。当然,为了系统可靠地工作,配置字中BOD是一定要打开的。
创新是ChipON KungFu MCU的核心
    “每一颗MCU都有特色,每一颗芯片都要让客户放心”是ChipON永恒的追求,除了优化的独特的系统结构,ChipON数年来在低功耗和高可靠性MCU不断追求卓越,并把丰富的模拟外设和数字外设不断地集成到MCU内部,有了能实现超低功耗、高可靠性及安全性的独特产品,设计人员可以通过ChipON的工具系统、软件及系统解决方案来加速产品上市进程,并保持系统产品的独特性,能够放心地实现规模量产。
| 2016-6-23 15:24 | 显示全部楼层
不错,学习了!
| 2016-6-30 08:31 | 显示全部楼层
可以给一个参考价吗?
| 2016-7-5 09:07 | 显示全部楼层
ChipON 加油
| 2016-7-5 09:56 | 显示全部楼层
支持国产芯片
| 2017-1-10 22:35 | 显示全部楼层
做这个关键是温度特性和可靠性,有了自然有饭吃,没有那就呵呵了
| 2017-2-15 17:32 | 显示全部楼层
他这个eeprom是否可以按字节读写呢?
| 2017-3-28 19:26 | 显示全部楼层
除了stm8,8位机市场还真没见按字节读写的mcu
| 2017-4-30 19:54 | 显示全部楼层
4K×16位的flash,是指内存是64kb吗,有点不懂
| 2017-11-23 20:33 | 显示全部楼层
KF8F41XX/31XX系列都是按字节写的。
指令长度为16位,两个字节。
| 2018-2-25 21:34 | 显示全部楼层
标准的eeprom,都应该是可以按字节读写的,哪些不可以读写的,本质上还是flash的。
| 2018-2-25 21:35 | 显示全部楼层
是的,4K*16=64k,做成4*16的,说明指令都是16位,32位这样取数了。
| 2018-2-25 21:36 | 显示全部楼层
chipon单片机 发表于 2017-11-23 20:33
指令长度为16位,两个字节。
不是8位的MCU吗,为什么指令长度是16位呢?
| 2018-4-29 22:14 | 显示全部楼层
指令编码统一用16位的,因为有寄存器组,所以需要的指令编码位数比较多。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
