[其他] 【人艰照拆】+水洗收音机
4196|39
 楼主 | 2016-9-19 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从版主airwill得到一个有历史价值的收音机,海燕3604.由于年代久远落了不少灰尘。。。我就想法洗洗吧
大家都知道,电子设备这东西怕水的,其实不然,怕水是怕通电的时候有水,水可以导电。。虽然有一定的阻抗。。
我就弄了一盆热水可劲的洗洗,又在水管对着电路板可劲的冲。
最后干净了。如下图,
经过一晚上挂在窗口吹风,一早上通电开机,哇卡卡卡,好好的,木有坏,有木有?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2016-9-19 08:26 | 显示全部楼层
网上找来电路图
x
 楼主 | 2016-9-19 08:27 | 显示全部楼层
经过对照电路图比对,发现上面的点接触式二极管是2AP9,有木有,很神奇。
 楼主 | 2016-9-19 08:28 | 显示全部楼层
待我慢慢更,领导来了,先关了
 楼主 | 2016-9-19 09:09 | 显示全部楼层
其中红白线是电源线,6V供电,当年收音机都是这个电压,不信可以找什么两三毛一本的无线电收音机制作书去看。
两根黑线是喇叭线,我的这个喇叭烂了个洞,不过还能正常响呢,等有合适的准备换了,改天淘宝搜搜。
电位器上的弹簧生锈了,不知道能否找到一模一样新的,替换上。还有就是几个电解电容,经过了三十多年了,肯定也不行了,或许这就是影响AM现在收台比较少的原因吧,另外一个原因就是城市用电设备多,电磁干扰比较厉害,是吧,同志们?
蓝线是天线线,不过这个拉杆天线丢了,回头找个大小差不多的插进去,另外供电不知道能否改装成USB供电的,我测试用的是USB。是没有问题的,不知道锂电池3.7V效果如何,还是我需要18650串联。后面慢慢看,需要因地制宜,看菜下饭
x
 楼主 | 2016-9-19 09:13 | 显示全部楼层
全新的应该是这样的。
x
| 2016-9-20 11:07 | 显示全部楼层
唯一怕水的是喇叭的纸盆,绝对不能湿润!
 楼主 | 2016-9-20 16:32 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2016-9-20 11:07
唯一怕水的是喇叭的纸盆,绝对不能湿润!
晾干后就好好的。不过那纸盆之前就烂了个洞
| 2016-9-21 15:28 | 显示全部楼层
都2204啦,你这至少是90年代以后的收音机了
 楼主 | 2016-9-21 16:44 | 显示全部楼层
网上查的这款收音机是81到89年期间生产的,之后就停产了。
大部分是85到86年生产。
FM收音效果很好,AM受城市干扰很严重,基本上收不到台。。。
| 2016-9-22 19:34 | 显示全部楼层
小时候的快乐所在
| 2016-9-26 15:48 | 显示全部楼层
纸盆喇叭有皲裂可以用融化的腊应急封住,改变音质。
 楼主 | 2016-9-27 11:15 | 显示全部楼层
是烂个洞洞,那片烂没了。不过声音还是很好的。
我用数字集成芯片的做了个一个FMAM接收机,发现,还是现代技术的效果好,音质超清晰。
| 2016-9-28 10:51 | 显示全部楼层
电路板可以水洗,新观念呢,这是旧的收音机,水洗一下无所谓,坏了也不心疼,,不知道对正在使用中的其他电器是否适用呢
| 2016-9-28 14:29 | 显示全部楼层
正常的电路板打板以后,都有一个水洗的过程。
我们买的蜂鸣器上面贴着纸片,就是防止水洗的时候进水的。
| 2016-9-29 08:14 | 显示全部楼层
为了安全还是用酒精清洗吧。慎重
| 2016-9-29 09:06 | 显示全部楼层
要是洗的不通了,楼主就没那么高兴了
| 2016-9-29 19:08 | 显示全部楼层
动手能力强的 楼主  给你点个赞
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
