[控制电路] 电磁锁驱动电路
2042|21
 楼主 | 2016-12-5 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位前辈,这个电路是否可以用于驱动12v,2a的电磁锁,三极管的基极是否可以直接接到stm32的io上,会不会对stm32的正常工作产生影响,求大神帮我分析一下,谢谢了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2016-12-5 20:00 | 显示全部楼层
你的场管什么型号
 楼主 | 2016-12-5 21:15 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-12-5 20:00
你的场管什么型号
暂时还没选,只是想咨询一下我的这个图可不可以实现,如果可行,就进一步的选择
| 2016-12-5 21:21 | 显示全部楼层
建议楼主采用大功率的晶体管完成 不要用MOS管
 楼主 | 2016-12-5 21:34 | 显示全部楼层
比如tip122,但是这个发热不会很严重吗
| 2016-12-5 21:58 | 显示全部楼层
这个可以呀  加合适的散热片就行
| 2016-12-6 13:38 | 显示全部楼层
用P沟道的MOS管也可以的;
你这上下拉的电阻选的太小了;
上下拉选10K左右吧;
基极连MCU电阻也小了;
另外三极管的集电极串个电阻;
你用三极管控制MOS管,MOS管又不需要多少电的;
| 2016-12-6 13:43 | 显示全部楼层
补充下:MOS管的G脚最好也串个电阻;
MOS管选内部DS带续流二极管的,没有的话就要外置一个;
负载2端续流二极管最好选,快恢复二极管或肖特基二极管;
另外不知道你的电磁阀功率多大的,这种驱动很容易烧MOS管的,所以MOS管功率最好选大些;
 楼主 | 2016-12-6 18:49 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2016-12-6 13:43
补充下:MOS管的G脚最好也串个电阻;
负载2端续流二 ...
好的,电磁锁功率是24w的,非常感谢
| 2016-12-6 18:57 | 显示全部楼层
我真爱学习 发表于 2016-12-6 18:49
好的,电磁锁功率是24w的,非常感谢
那你至少按照瞬间功率100W到240W算,留5到10倍余量,甚至更大;
我们以前用PLC驱动,烧PLC的驱动点,后来外加了驱动板,不过概率比较少了;
但是还是有坏的,说明功率还不够;
 楼主 | 2016-12-6 19:00 | 显示全部楼层
我们以前用PLC驱动,烧PLC的驱动点,后 ...
谢谢版主指点,
 楼主 | 2016-12-6 22:16 | 显示全部楼层
版主,fds4935这个mos管可以吗,还有一个就是三极管基极连接stm32用了3k,这个电阻还小吗,3.3v的话只有1ma多一点
| 2016-12-14 14:24 | 显示全部楼层
他这个应该是瞬间电流2A,在选择MOS管的时候,留点余量选择3A就可以了。我刚用类似的门禁开关,完全没有问题,放心测试吧,对ARM就更没有影响了。
 楼主 | 2016-12-14 17:50 | 显示全部楼层
dannydengxy 发表于 2016-12-14 14:24
他这个应该是瞬间电流2A,在选择MOS管的时候,留点余量选择3A就可以了。我刚用类似的门禁开关,完全没有问 ...
好的,谢谢
| 2017-3-21 21:35 | 显示全部楼层
谢谢版主
| 2017-3-22 08:50 | 显示全部楼层
| 2017-3-24 12:01 | 显示全部楼层
楼主可以把三极管换成光耦做隔离,然后在负载上并联一个二极管做保护
| 2017-3-24 19:29 | 显示全部楼层
| 2017-12-10 20:52 | 显示全部楼层
我也来学习一下
| 2017-12-11 15:14 | 显示全部楼层
应该可以,三极管的基极可以直接接到stm32的io上,不会对stm32的正常工作产生影响。选择MOS,要看控制电磁锁的工作时间,如果是秒计算,MOS的电流要10A以上,耐压30V,P_MOS。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
