ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] 请教STM32F103RBT6最小系统电路问题
867|20
 楼主 | 2016-12-18 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做一个STM32的最小系统板,参考了一下网上的电路图,但是发现有一幅电路图中VDDA引脚外接的电路原理图比较奇怪(没见过~)
所以传上来请教下各位,为什么要那么接,还是原作者画错了?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
MrDATESHEET 2018-3-23 11:12 回复TA
我们是ST的代理分销商,如需购买可以找我,也可提供技术支持 Owen 15986769766
| 2016-12-18 12:41 | 显示全部楼层
楼主可以找个这个芯片的官方的开发板,然后官方找的这个开发板的资料,里面有原理图,可以照着搞。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xgmmss + 2 赞一个!
 楼主 | 2016-12-18 12:52 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2016-12-18 12:41
楼主可以找个这个芯片的官方的开发板,然后官方找的这个开发板的资料,里面有原理图,可以照着搞。 ...
好主意,我去找找看,谢谢指导!
| 2016-12-18 13:33 | 显示全部楼层
xgmmss 发表于 2016-12-18 12:52
好主意,我去找找看,谢谢指导!
我从来做的时候不去自己研究这些基本电路怎么搞,都是直接找官方的开发板原理图,照做就是了。
| 2016-12-18 15:45 | 显示全部楼层
VDDA 是给芯片内的 ADC 供应电源,因此多加了L与C滤波电路。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xgmmss + 2 很给力!
| 2016-12-18 17:52 | 显示全部楼层
其实每个供电的地方加电容都亅可以的
| 2016-12-18 19:26 | 显示全部楼层
不就是个电容和磁珠么
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xgmmss + 2 很给力!
| 2016-12-18 21:04 | 显示全部楼层
这电容是穿心电容?奇怪,RF电路才用得上吧。。。
 楼主 | 2016-12-19 09:03 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2016-12-18 13:33
我从来做的时候不去自己研究这些基本电路怎么搞,都是直接找官方的开发板原理图,照做就是了。 ...
钻牛角尖是不太好,知识累积到一定程度自然很多东西就知道了,但是有时候就是会好奇,好奇心害死猫的节奏
 楼主 | 2016-12-19 09:07 | 显示全部楼层
恩恩,是RC滤波吧?没看到L... 谢谢解答!
 楼主 | 2016-12-19 09:23 | 显示全部楼层
啊,刚刚看到版主的回答查了下,原来是我肤浅了···FB1原来是磁珠,是个电感,但是却以某一频段下的阻抗命名,所以才是300R,但是不知道具体是多高频率呢。
 楼主 | 2016-12-19 09:25 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-12-18 19:26
不就是个电容和磁珠么
恩恩,谢谢版主的解答!
| 2016-12-19 09:56 | 显示全部楼层
比较奇怪在哪里啊?????
| 2016-12-19 10:00 | 显示全部楼层
发现了,电容确实画的有点奇怪
| 2016-12-19 12:03 | 显示全部楼层
根本没有电阻,就是磁珠和电容。
| 2016-12-19 12:59 | 显示全部楼层
感觉没有必要这么复杂,对于最小系统板而言,看自己的使用范围。可以参考原子或者野火的原理图修改下就可以
| 2016-12-21 22:08 | 显示全部楼层
VDDA 是 ADC 电源,L与C用来滤波
| 2016-12-21 22:13 | 显示全部楼层
xgmmss 发表于 2016-12-19 09:03
钻牛角尖是不太好,知识累积到一定程度自然很多东西就知道了,但是有时候就是会好奇,好奇心害死猫的节奏 ...
这个回复我认同,有些东西慢慢积累多了就懂了。
| 2018-2-28 23:19 | 显示全部楼层
真的很有用,初学者能看懂
| 2018-2-28 23:21 | 显示全部楼层
现在官网都提供各种开发板的AD图了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
