ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32L0] STM32L011D3P6采用SWD方式下不进去程序
621|8
 楼主 | 2017-1-4 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是TSSOP-14封装的MCU,只能采用SWD模式下载调试,纠结一直下不进去程序
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
GuDuDeRener 2018-1-24 17:05 回复TA
楼主 能不能把这个芯片的CUBE发给我 急用谢谢了
楼主 在吗?
 楼主 | 2017-1-4 15:55 | 显示全部楼层
解决办法:
1、先确认目标板上电。
2、先长按住目标板上的复位键,再点击 Settings,再松开目标板上的复位键。
3、此时KEIL打开Settings的设置对话框,请确认有SWD的内容后,再进行下一步。
4、将目标板断电,重新上电。
5、先长按目标板的复位键,再点击仿真或者下载按钮,再松开复位键。
      注:这里点仿真到松开复位键不是每一次都能成功,每次点了仿真键到松开复位键的时间每次都不同,在某一个点时,就可以进入仿真或者下载程序了。板子就恢复正常了。但需要注意的是,在程序里一定要避开对GPIO13\GPIO14的配置。
| 2018-3-6 10:13 | 显示全部楼层
我遇到的问题是提示“Error_Flash Download Failed-_Cortex-M3+”,很奇怪,暂时还没解决。
个人感觉是擦FLASH失败。
| 2018-3-22 11:43 | 显示全部楼层
| 2018-6-13 21:19 | 显示全部楼层
这是因为L011芯片有一种特殊的空检测机制,第一次写入时如果为空时会写不进去,可以通过飞线将NRST引到J-LINK上的NRST脚上,就可以进行写入了,第一次写入后就不必再接NRST了
| 2018-6-14 06:45 | 显示全部楼层
紫宸星光 发表于 2018-6-13 21:19
这是因为L011芯片有一种特殊的空检测机制,第一次写入时如果为空时会写不进去,可以通过飞线将NRST引到J-LI ...
还有这个操作,涨见识了。
| 2018-6-14 11:08 | 显示全部楼层
没检测到芯片啊,用NUCLEO板卡自带的SWD
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
