[原理图] 关于PCB放置过孔位置的问题
2013|20
 楼主 | 2017-3-3 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,我画PCB用的是Altium Designer 09。画好PCB板后,想在板子的四个角放置四个过孔。随便放放是可以的。但如何对称的放这四个过孔?看起来不偏不倚。
| 2017-3-4 08:04 | 显示全部楼层
坐标决定一切
| 2017-3-5 10:43 | 显示全部楼层
是的, 直接设定坐标.
四角加比较大的孔是个好习惯. 不仅是为了安装, 对 PCB 制造工艺也有好处.
| 2017-3-5 11:14 | 显示全部楼层
先设置板左下有为原点0,0 ,将此焊盘孔放在0,0位置后,再选中相对位移5,5MM 就可以实现一个孔,再选中这个焊盘孔,以原点0,0为基点复制,再粘贴时,按X或Y 进行镜象,捕捉板子另外3个边角,粘贴即可
 楼主 | 2017-3-6 22:26 | 显示全部楼层
jacklufeng 发表于 2017-3-5 11:14
先设置板左下有为原点0,0 ,将此焊盘孔放在0,0位置后,再选中相对位移5,5MM 就可以实现一个孔,再选中这 ...
就是要不停的变化“原点”?
| 2017-3-7 16:16 | 显示全部楼层
设置好X,Y坐标就可以了
| 2017-3-9 18:20 | 显示全部楼层
对,就是坐标。。
| 2017-3-10 08:51 | 显示全部楼层
dk85487739 发表于 2017-3-6 22:26
就是要不停的变化“原点”?
不错
| 2017-3-20 21:28 | 显示全部楼层
分别设置左上角 左下角 右上角 右下角为坐标点,然后分别设置对应的坐标
| 2017-3-30 16:42 | 显示全部楼层
确定过孔或焊盘的坐标是最好的办法
| 2017-3-31 09:19 | 显示全部楼层
直接设置坐标
| 2017-3-31 19:41 | 显示全部楼层
一般将左下角板边设为原点,在设定四个定位孔的坐标就可以
| 2017-4-8 21:04 | 显示全部楼层
设置坐标啊 或者autocad 画好dxf文件导入
| 2017-4-10 16:58 | 显示全部楼层
| 2017-4-11 10:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2017-4-17 12:42 | 显示全部楼层
就是要不停的变化“原点”?
不需要不停变化原点,定一个原点,四个孔的位置就都定了啊
| 2017-4-22 16:48 | 显示全部楼层
复制粘贴,配合,X.Y键……换方向
| 2017-12-7 11:12 | 显示全部楼层
可以直接区域内镜像啊  选对中心点 就ok
| 2017-12-7 19:45 | 显示全部楼层
这个对的,打样板可以找我2875489676
| 2017-12-22 11:49 | 显示全部楼层
设一下原点和坐标就可以了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
