[DCDC] 求一款3v升压到5v,带关断功能的芯片
798|27
 楼主 | 2017-4-17 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一款3v升压到5v,带关断功能的芯片。我实验用过pt1301,和ti的tps61222,结果使能端关断后,还有电压输出。大侠们给个靠谱的吧。谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
 楼主 | 2017-4-17 18:49 | 显示全部楼层
输出电流100ma,电压5v。哪位兄弟帮忙看下啊
| 2017-4-17 19:56 | 显示全部楼层
FB6715
 楼主 | 2017-4-17 20:01 | 显示全部楼层
怎么就没人说说呢,大侠们,帮帮忙啊
| 2017-4-17 21:37 | 显示全部楼层
tps61222同步升压DC-DC,EN脚接GND后输出不可能有电压的,除非楼主把它折腾坏了或者接错了
| 2017-4-17 21:41 | 显示全部楼层
升压DC-DC芯片很多,但是类似tps61222性能的极少,这款是超低静态功耗的升压DC-DC,如果楼主产品没成本压力,就继续用这款,在检查下焊接或者重新换一颗;如果有成本压力,就要降低功耗要求了。
 楼主 | 2017-4-18 07:59 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-4-17 21:37
tps61222同步升压DC-DC,EN脚接GND后输出不可能有电压的,除非楼主把它折腾坏了或者接错了 ...
我再查查试下。
 楼主 | 2017-4-18 08:00 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-4-17 21:41
升压DC-DC芯片很多,但是类似tps61222性能的极少,这款是超低静态功耗的升压DC-DC,如果楼主产品没成本压力 ...
不太要求成本,方便推荐给我些这类芯片么 。我主要是需要关断功能
| 2017-4-18 08:30 | 显示全部楼层
其实这款就符合你的要求,应该是你没用好。
 楼主 | 2017-4-18 08:31 | 显示全部楼层
可能是坏掉了,重新换了一个就好了。太奇怪了
 楼主 | 2017-4-18 09:22 | 显示全部楼层
我试了下。负载到40ma是,芯片工作就不正常了,输出被拉低,还有兹拉兹啦响声,使能端到没问题。估计是我选的电感不行。电感是普通贴片电感。0603封装的。不知道我猜的对不对,反正不正常。哪位用过的,能不能给些建议,比如电感和电容选型
| 2017-4-18 10:03 | 显示全部楼层
123782568 发表于 2017-4-18 09:22
我试了下。负载到40ma是,芯片工作就不正常了,输出被拉低,还有兹拉兹啦响声,使能端到没问题。估计是我选 ...
换4.7uH绕线电感
| 2017-4-18 10:14 | 显示全部楼层
你的FB直接连Vout,仔细查看Datasheet,电路设计有误
yanwen217 2017-4-18 13:15 回复TA
人家TI规格书就是这么个推荐电路
| 2017-4-18 10:16 | 显示全部楼层
楼主用的这款负载电流本身就不大,要选电感的耐流值在200mA以上
| 2017-4-18 11:20 | 显示全部楼层
FP6291带EN控制,升压电路!
| 2017-4-18 13:25 | 显示全部楼层
ltc3200es6-5
| 2017-4-18 13:33 | 显示全部楼层
    看下数据手册。。你如果想继续用现有的这个话。想实现关断控制,就从VIN端下手。
x
| 2017-4-18 16:20 | 显示全部楼层
不好意思,我看成了TPS61220的规格书了,那么检查电路设计并更换电感试试。
x
| 2017-4-18 16:47 | 显示全部楼层
同求一份
这个问题应该看升压采用什么架构,BOOST升压
就算是开关不动作,也会通过电感和二极管漏电过去
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
