人体热释电红外感应开关的缺点谁能克服?
28459|61
 楼主 | 2010-7-7 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前人体热释电感应开关,是检测到移动的人后,打开灯,延时后关灯,若在关灯前再次检测到人体移动便会从头开始延时关灯;但它有个固有缺点,即它只能感应移动的人体信号,一旦人静止,它就感应不到了。
如何能克服掉这个缺点?各位XDJM有何妙招?
目标:只要有人存在,不管是否移动,灯一直亮,一旦无人,再延时关灯;
若能实现,搞个安在卫生间岂不很妙!
| 2010-7-7 19:14 | 显示全部楼层
谁说人静止时感觉不到?应该可以的吧。可能是你的应用电路有些问题
| 2010-7-7 21:08 | 显示全部楼层
用热电堆式的传感器,甚至能把人的温度测出来。
 楼主 | 2010-7-7 22:43 | 显示全部楼层
回2楼:
“一旦人静止,它就感应不到了。” 指的是当人静止不动的时候,人体热释电感应开关会延时关灯,除非你动一下,它才会再次启动,而如果你再一直保持不动的话,它就又不会再启动了。
这在实际中不方便,例如,你晚上起夜办大事的时候不肯能手舞足蹈的吧,那它就会延时关灯了,很不爽呀!
就是要能做到人一直在灯就一直亮,而不要管这个人在动还是不动;人走了,灯再灭;
回3楼:
热电堆式的传感器目前有没有用于人体感应开关的案例和产品呢?
 楼主 | 2010-7-7 22:47 | 显示全部楼层
再问3楼,热电堆式传感器和人体红外热释电传感器有何不同?
后者是目前人体热释电感应开关里面用的传感器。
 楼主 | 2010-7-7 23:01 | 显示全部楼层
上网查了下,二个传感器还是有区别的,前者可以用来测量温度,后者就不说了,大家都知道。3楼的是个办法,但实际使用中是否有问题,例如老鼠和人体体温相近从而会误动作,非接触式热电堆式传感器有效测量距离有几米远吗?太近的话不适用的,你看用其做的非接触式温度计要距离人体很近才能测出来的;
3楼能进一步说明吗?
各位还有别的好办法吗?
| 2010-7-8 09:38 | 显示全部楼层
不用这个传感器,不就好了用超声波汽车雷达那个有广角也有窄角。也不会受到光线干扰。我做了一个马桶冲水器用的就是它,这个抗干扰最好,距离可调
| 2010-7-8 11:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主 | 2010-7-8 12:49 | 显示全部楼层
回7楼:
能否提供你用的传感器型号和成本?
| 2010-7-8 13:16 | 显示全部楼层
做一个类似于感应式水龙头的那种开关应该就可以啦。
 楼主 | 2010-7-8 13:23 | 显示全部楼层
回7楼:
超声波发生器由单片机构成,它不仅设定超声波发生器的振荡频率,而且完成超声波接收信号处理、报警、显示等功能。
由超声波传感器完成电/"声"转换,向空间发射超声波。
有点大材小用。而且需要不断地测量是否有人。
还有别的办法吗?
| 2010-7-8 15:50 | 显示全部楼层
人体红外热释电传感器能探测与背景不同的红外信号还和菲涅尔透镜有关,如人不动的话,传感器是难于探测到信号的,但只要有相对运动即可;人不动,探测器有规律的摆动(像钟摆),一样可以探测静止的人体红外信号。
| 2010-7-8 16:32 | 显示全部楼层
你把时间调长一点不就可以了啊,你上大的不可能上半个多小时吧,调个半个小时什么问题都解决了.
调时间很好调的.
| 2010-7-8 17:12 | 显示全部楼层
从"把短时间内电压变动" 和"长时间内电压漂移" 分离开,
按以上思路设计,就能实现LZ的想法.:)
 楼主 | 2010-7-8 17:23 | 显示全部楼层
12楼:
我比较难做到让我家的感应开关像钟摆一样做周期性永不停息的运动,哈哈!
13楼:
这个开关本意是用来节能的,你调半个小时,下次你上小的,它还死板的半小时后灭,就谈不上节能了。
14楼:
能否更详细点?
| 2010-7-8 23:16 | 显示全部楼层
“一旦人静止,它就感应不到了。” 这玩意是指不用MCU而言的。实际上原理就在于其镜片做成了一片一片的放大镜(菲涅尔透镜),人在移动时,在某个区间内放大,检测到,某个区间内忽视,检测不到,从而形成一个波形,硬件电路根据波形,开关灯。知道原理以后,实现你的愿望也容易了:搞一完美的透镜,全放大到红外接收头上,用一AD搞到单片机判断(人和老鼠的区别根据信号量大小判断),打完收工(这样的实例实际上已经有了,就是红外防盗报警器,那是不需要你走动才报警的)。
| 2010-7-9 08:39 | 显示全部楼层
我所在的公司楼道就是这样的感应开关,人不动等不亮,人只要稍微倾下身等就亮了
| 2010-7-9 12:02 | 显示全部楼层
12楼的方法可行!
我们已经实验了
只是我们的方法有所不同,我们不是让传感器动,而是把钟摆装在传感器前面,
周而复始的遮挡和放开传感器,这样人即使不动也会感应到变化的红外信号
不过这种应该是纯电子的产品加上一个机械玩意估计成本会增加不少
更难推广!
再好的东西价格高了老百姓不买账啊!
| 2010-7-10 13:53 | 显示全部楼层
4# WOAILYMD
难道你的电路不能灵活一些。
假如判断到有人了。可以把传感器的相关电路给关闭了。每3秒启动一下。重新判断。
人是不会动,难道传感器不会动?正如,刷牙吧,手不动,而头做单摆运动也是可以完成刷牙工作的
 楼主 | 2010-7-10 18:45 | 显示全部楼层
16楼:
PIR的原理没有搞清楚。
热释电传感器利用热释电效应,是一种温度敏感传感器。当传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱电压ΔV。当环境温度稳定不变时,ΔT=0,传感器无输出。当人体进入检测区时,因人体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有信号输出;若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有输出,所以这种传感器能检测人体或者动物的活动。
菲涅耳透镜,把红外光线分成可见区和盲区,同时又有聚焦的作用,使热释电人体红外传感器 (PIR) 灵敏度大大增加。菲涅耳透镜折射式和反射式两种形式,其作用一是聚焦作用,将热释的红外信号折射(反射)在PIR上;二是将检测区内分为若干个明区和暗区,使进入检测区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化电信号。
所以,即使用单片机,一样不能分出无人和静止不动的人2种状态,只能分出运动的人和无人;
18楼:
说的是通过钟摆变静止为运动,可行,但正如他说的,成本太高而无法推广;
19楼:
也是没有搞清楚PIR传感器的原理。人静止的时候和无人的时候,PIR均无电压输出,你即使每3秒启动一下,你同样没法分出无人和人静止这2种状态,都是检测不到PIR的电压。
继续期待可行的方案出现!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
