怎么直接定义一个float型数组变量到STM32的Flash区呢
103|6
 楼主 | 2017-6-28 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2017-6-29 17:58 | 显示全部楼层
直接限定范围,编译器会为你分配地址的。
| 2017-6-29 18:07 | 显示全部楼层
总共占四个字节,依次地址赋值就可以了吧。
| 2017-6-29 19:19 | 显示全部楼层
指定地址,用结构体拆分,一个32位的数据,定义成4个8位数据,取每一段数据就好了。
| 2017-6-29 19:34 | 显示全部楼层
定义为常量,直接就放到flash中了,定义为变量,是自动分配地址的
| 2017-6-30 11:58 | 显示全部楼层
楼主用的是用的eeprom吧
| 2017-6-30 12:10 | 显示全部楼层
16号哨兵 发表于 2017-6-29 17:58
直接限定范围,编译器会为你分配地址的。
是的,好多自动分配地址的。但flash区,除非是常量,不然不会再flash区的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
