[资源共享] 基于HC89F0650的RGB爱心流水灯(一)
1236|21
 楼主 | 2017-6-30 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从今天开始垚鸟会带领大家一起制作一个RGB爱心流水灯,如有好的建议或者疑问大家可以在帖子下方留言提问,并且在流水灯完成后会抽出5个朋友赠送我制作的RGB爱心流水灯。今天先告诉大家如何制作PCB。
出于成本的考虑,我们一般会做10*10大小的爱心的灯。以下教大家如何绘制一个标准的爱心。
首先画出爱心的外框,一个10* 10大小的边框。(实际大小大家可以根据实际的情况来定)
然后画两个半径为30的圆
圆心的位置设在(30,70)位置和(70,70)位置,两个圆和外框的左右相切,和上面相切。
接下来在和圆两边的焦点处向下画一条任意长度的直线。(两个焦点距离最近的那个边框的距离应该是一样的,这样才能保证爱心的对称)
我们的两个圆的焦点是在X轴的50mm这个位置,所以我们的焦点也就在这边,(X=50,Y= ?)
那么Y怎么定了?这边可以想象一下,如果这个点非常靠下面,那么这个爱心就会被拖的很长,如果点非常靠上面,那么这个爱心就会变得非常胖。这个大家自己来根据自己的需求来定。
给大家推荐一个值,坐标(50,7.5)。这样画出来的圆比较适中。另外两个点的坐标分别是(0,57.5)和(100,57.5)然后画出两根与圆相切的直线,画好后效果如下
现在去掉多余的线,并且调整圆。一个爱心就得到啦!!!
附件中我画好的图,大家可以随意下载使用。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-7-3 11:01 | 显示全部楼层
顶一下
| 2017-7-3 20:28 | 显示全部楼层
顶一下+1
| 2017-7-3 21:13 | 显示全部楼层
不错,祝贺开版!
| 2017-7-5 22:59 | 显示全部楼层
期待楼主的作品
| 2017-7-6 14:58 | 显示全部楼层
8bit?汇编?支持C m
facuodifangle.
| 2017-7-6 18:31 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2017-7-6 14:58
8bit?汇编?支持C m
8位,开发环境为keil
| 2017-7-6 22:43 | 显示全部楼层
支持国产,哦也
| 2017-7-7 20:56 | 显示全部楼层
期待越做越好
| 2017-7-8 07:09 | 显示全部楼层
关注
| 2017-7-11 12:06 | 显示全部楼层
恭喜入住
| 2017-7-11 16:35 | 显示全部楼层
恭喜入住
| 2017-7-15 09:38 | 显示全部楼层
“去掉多余的线”,这个怎么做?
| 2017-7-21 16:11 | 显示全部楼层
版主,能留个联系方式吗 QQ什么的
| 2017-7-21 16:13 | 显示全部楼层
耗子小兵 发表于 2017-7-6 18:31
8位,开发环境为keil
真的假的??我现在想把我们的芯片换掉,如果支持C的话,我马上用
| 2017-7-22 11:15 | 显示全部楼层
| 2017-7-23 11:08 | 显示全部楼层
kang13001 发表于 2017-7-21 16:11
版主,能留个联系方式吗 QQ什么的
QQ2361682930   板块上面也有联系方式的
| 2017-8-4 15:30 | 显示全部楼层
真的是要恭喜。
许久不来,一来却看见一个意外之喜
| 2017-9-29 14:10 | 显示全部楼层
我们有8位的,支持C的单片机,开发环境用MPLAB IDE。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
