[开关电源] 34063 Ct震荡波形
201|11
 楼主 | 2017-7-3 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
34063做的24V升压到28V电路,焊接好后,上电测试Ct波形如下,示波器探头X10档位。每15ms左右有个大尖:
输出电压每15ms也有个波动,约0.25V,如下图:
这样的波形正常么?大家帮看看。谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-4 00:15 | 显示全部楼层
当然不正常
| 2017-7-4 00:16 | 显示全部楼层
相机很牛逼啊,头发都能照到。。。。。。。
 楼主 | 2017-7-4 09:08 | 显示全部楼层
而且还会影响到电源的输入端。输入端也会有相同频率的扰动。扰动时 输入24V电压被拉低了250mV左右。
 楼主 | 2017-7-4 09:09 | 显示全部楼层
哈哈 你看的还真仔细呢 那不是一般的头发。那是工程师的头发。
| 2017-7-5 07:57 | 显示全部楼层
0.5欧姆更改为0.2欧姆,要是可以的话,要谢我一声
 楼主 | 2017-7-6 09:03 | 显示全部楼层
谢谢大道至简,以前只是只闻其名 未见其人。今天见到活的了。
我把0.5改成0.2以后,那个震荡尖峰变的间隔更长了。
而且我发现,就连输入的24V也会被34063影响到。输入也会有波动。
以至于影响到了我的输入为几十mV放大电路。
| 2017-7-6 09:48 | 显示全部楼层
什么时候我都是活的,哈哈。
只是显不显身而已。。。。。
小信号放大,你可以在DCDC后面加一个LDO
 楼主 | 2017-7-6 10:54 | 显示全部楼层
谢谢您的建议
| 2017-7-13 20:32 | 显示全部楼层
正常.
因为你无负载, 或者负载较轻. 所以芯片每15ms才boost一下, 给输出电容充电. 而平时电感基本闲着.
如果带重载后, 那boost频繁起来了, 尖峰连成片了, 你就没感觉了.
15ms那一下, 电感是被对地短路充磁, 电压下跌是没错的, 而电感瞬间大电流充磁(能), 把输入也拉低也正常.
输入电阻由 0.5 换成 0.2 后, 因为boost时充磁电流更大, 所以充的能量更多, 所以后面电容坚持的时间也更长, 那尖峰间隔也就超过15ms了(尖峰会更高).
开关电源书, 开篇第一句话, 就是不适合跟模拟弱信号搞在一起吧?
 楼主 | 2017-7-19 10:05 | 显示全部楼层
gbchang 发表于 2017-7-13 20:32
正常.
如 ...
嗯 谢谢您的回复。向您学习了。已经把开关电源去掉了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
