面向指纹识别:GD32 MCU推出FPR专用产品系列
931|28
 楼主 | 2017-7-6 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GigaDevice GD32FFPRTGU6指纹识别专用MCU,以增强的处理能力、全面优化的资源配置和极佳的功耗比助力指纹识别算法的应用与普及,并为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。
2017年7月3日 — 日前,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景,全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
目前,采用QFN36 (6 x 6mm) 表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样片,并将于七月正式批量供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。该系列专用MCU面向指纹识别行业客户供应,更多产品及技术支持信息可联络GigaDevice授权代理商获取。
GD32微控制器家族
GD32 MCU家族目前已经拥有300余个产品型号、19个产品系列及11种不同封装类型,也是中国首个ARM® Cortex®-M3及Cortex®-M4 内核通用MCU产品系列。不仅提供了业界最为宽广的Cortex®-M3 MCU选择,更以领先的技术优势持续推出Cortex®-M4 MCU产品。所有型号在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容,全面支持各种高中低端嵌入式应用与升级。融合了高性能、低成本与易用性的GD32系列通用MCU采用了多项自主知识产权的专利技术并为日益增长的多元化智能应用需求提供助力。产品通过长期市场检验,已成为系统设计与项目开发的创新首选。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-22 12:41 | 显示全部楼层
这个MCU的性能还是蛮高的。。
| 2017-7-24 09:12 | 显示全部楼层
发布一堆又咋样   水月镜花的货色
| 2017-7-24 22:38 | 显示全部楼层
芯片的性价比的没的说——芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。
| 2017-7-24 23:10 | 显示全部楼层
则这个针对指纹识别的专门设计的MCU的?
 楼主 | 2017-7-25 19:44 | 显示全部楼层
wangguanfu 发表于 2017-7-24 09:12
发布一堆又咋样   水月镜花的货色
你想让我哭?
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 12:41
这个MCU的性能还是蛮高的。。
是的,价格也不错!
| 2017-7-26 21:53 | 显示全部楼层
| 2017-7-26 22:37 | 显示全部楼层
指纹识别的设计方案还是特复杂的。
| 2017-8-3 09:20 | 显示全部楼层
量产了吗。?
| 2017-8-6 13:10 | 显示全部楼层
这个得是要做指纹识别的?
 楼主 | 2017-8-8 20:39 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2017-8-6 13:10
这个得是要做指纹识别的?
不一定。目前指纹产品中用到130/103/107
| 2017-8-15 12:12 | 显示全部楼层
有做好的算法吗?是否可以提供带算法的芯片。
| 2017-8-15 14:34 | 显示全部楼层
你觉得可能吗?算法是指纹行业的核心技术啊。那可是专利
 楼主 | 2017-8-15 17:46 | 显示全部楼层
你可以去我客户那边抄
| 2017-8-16 14:43 | 显示全部楼层
AdaA 发表于 2017-8-15 17:46
你可以去我客户那边抄
哪一家啊,可以买他们芯片加算法吗?
| 2017-8-16 20:37 | 显示全部楼层
| 2017-8-17 15:14 | 显示全部楼层
Jasona3 发表于 2017-8-16 14:43
哪一家啊,可以买他们芯片加算法吗?
当然可以,你要买多少?直接联系做指纹的厂家不就得了
| 2017-8-17 15:15 | 显示全部楼层
哪一家啊,可以买他们芯片加算法吗?
我有个客户就是做指纹的,卖指纹模块,公司就是靠里面的算法赚钱的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
