TL431恒流源电路
1409|40
 楼主 | 2017-7-13 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真没有问题,可是实际做出来电路后,发现输出的电路达不到300mA,并且跳变比较严重。求解
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-13 17:06 | 显示全部楼层
“可是实际做出来电路后”
怕是你的TL431已经烧了。
另外,这不是恒流源电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fangyujili + 1 赞一个!
| 2017-7-13 17:09 | 显示全部楼层
431和104电容不对眼
 楼主 | 2017-7-13 17:14 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-7-13 17:06
另外,这不是恒流源电路。
这个不是很清楚。老师给得电路。431没事啊 K端电压很稳定
mcu5i51 发表于 2017-7-13 17:09
431和104电容不对眼
电容要换大?
| 2017-7-13 17:16 | 显示全部楼层
去掉或者加大为1-10uF;
你的电路应该不对,好好看看
| 2017-7-13 17:18 | 显示全部楼层
最好反馈中间串个电阻,还有就是与前面可调电阻跳的电压有关,
 楼主 | 2017-7-13 17:30 | 显示全部楼层
实际电路测量时,放大器反相输入端电压要1.6V以上,才会有电流输出
| 2017-7-13 17:37 | 显示全部楼层
如果你贴出来的电路和老师给的电路完全一样,那就是老师的问题,否则是你的问题。
zyj9490 2017-7-13 18:33 回复TA
内行,一看就明白,正反馈了。
 楼主 | 2017-7-13 17:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-7-13 17:37
如果你贴出来的电路和老师给的电路完全一样,那就是老师的问题,否则是你的问题。 ...
TL431上面的电阻是1K的 其他的一样,还有 1欧上面的VCC是1.6v的。实际电路没错啊。就是输出不稳定
| 2017-7-13 17:53 | 显示全部楼层
1欧做什么用?采样电阻呢?
| 2017-7-13 18:05 | 显示全部楼层
fangyujili 发表于 2017-7-13 17:46
TL431上面的电阻是1K的 其他的一样,还有 1欧上面的VCC是1.6v的。实际电路没错啊。就是输出不稳定 ...
“TL431上面的电阻是1K的 其他的一样”
老师给出的电阻是1kΩ?那么你们老师不合格。
自己想想:R2是1kΩ,遮挡了标号的电阻也是1kΩ,二者分压是多少?TL431还有什么用处?
| 2017-7-13 18:06 | 显示全部楼层
再查查:LM324能否在1.6V电源电压下工作?
| 2017-7-13 18:07 | 显示全部楼层
最后查一查:运放是正反馈还是负反馈?
| 2017-7-13 18:37 | 显示全部楼层
VCC=1.6V太低,运放及TL431_2.5V的动不了,又是仿真的错!运放的两输入端要对调。TL431该如何用好,请详阅资料手冊。
而且驱动级用PNP,必須基准源在VCC与控制端,现在是在地线与控制端是不恰当的。
| 2017-7-13 18:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2017-7-14 09:30 | 显示全部楼层
你好,请问你截图的信息是摘自那本书上面的啊?
 楼主 | 2017-7-14 09:56 | 显示全部楼层
自己想想:R2是1kΩ ...
刚才才发现有几个地方错误了。重新仿真了下。
x
| 2017-7-14 10:14 | 显示全部楼层
现在和你们老师给的图一样不一样?
再检查一次。
我也再说一遍:如果此图和老师给的图完全一样,你们老师不合格。如果不一样,你不合格。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
