[DCDC] Vin=3.6V,Vout=1.9V,Iout<30mA, 求推荐高效率的电源方案
721|21
 楼主 | 2017-7-14 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一个一次性锂电池供电的产品,供电电压3.6V,MCU工作电压1.9V,平时处于<1mA的低功耗模式,间隔几分钟到几十小时唤醒一下(时间不故定),工作时间3~5s,工作电流10~30mA。希望电池的使用寿命能尽量长久(最少不低于1年),限于使用方式希望重量越轻越好,就不能从随便增加电池容量了,只好从电源效率上来考虑。 最近测试了TPS63000的DCDC方案,效率和LDO差不多了,不满意,测试TPS63000的转换效率与输出电流的结果:
因为轻负载,比手册上标的效率差不少,基本小于60%,100uA左右时不到40%,使用普通万用测量也许不太准但也不会差太多。
谁能推荐个更好的电源方案,最好在 Iout<1mA 时仍有比较高的效率,毕竟大部分时间都在低功耗。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-14 17:02 | 显示全部楼层
楼主试下SGM6031吧:
x
光脚板 2017-7-14 17:26 回复TA
谢谢,回头看看资料
| 2017-7-14 17:04 | 显示全部楼层
XC6206 这类 LDO 的Iq在1uA左右
工作时间不长的话,工作时的效率可以不用太过考虑。
待机的时间也要考虑呀,几百uA浪费着也很可惜
| 2017-7-14 18:22 | 显示全部楼层
XC6206的工作电流都只有1uA,这几百uA和电源有什么关系?
| 2017-7-14 20:35 | 显示全部楼层
是效率低!3~5秒的工作时间可不算短,3.6V转1.9V,用线性LDO降压的话效率就是1.9/3.6=52.7%,当然随着电池电压的降低转换效率是提高的,但电能最充足的一段效率低就很浪费电能了。
| 2017-7-15 08:58 | 显示全部楼层
TPS62731  +  XC6206
TI的DCDC。。带旁路的。。。睡眠时让DCDC旁路。让LDO承受高压。
工作时启动DCDC 。
| 2017-7-15 10:35 | 显示全部楼层
TPS62743? 360nA 的超低静态电流, 1-100MA都是95%
| 2017-7-15 10:36 | 显示全部楼层
TPS62742是WSON封装
| 2017-7-15 16:34 | 显示全部楼层
看规格书要细心
楼主工作条件是3.6V转1.9V,这个工作条件下转换效率能做到90%都很不错了!
| 2017-7-17 08:36 | 显示全部楼层
做一个电子开关,平时不用电。静态1ma太大。
| 2017-7-17 09:32 | 显示全部楼层
学习中,电源一直是个难点
| 2017-7-17 13:59 | 显示全部楼层
1mA的待机电流,已经不小了
| 2017-7-17 14:05 | 显示全部楼层
没算错的话,3.6V电池待机一年都要4~5安时容量
光脚板 2017-7-17 14:29 回复TA
差不多,所以更需要较高的转换效率
| 2017-7-17 15:42 | 显示全部楼层
设计思路有问题
 楼主 | 2017-7-19 09:30 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2017-7-17 15:42
设计思路有问题
目前还没进行过优化的低功耗模式电流约为1mA,后面优化一下如IO引脚在睡眠模式的状态等,电流应能再小。
还望点拨一下,这设计思路问题的在哪
| 2017-7-19 10:18 | 显示全部楼层
平时机器不工作,用时钟芯片启动。
| 2017-7-19 11:33 | 显示全部楼层
个人愚见
感觉楼主精力应该放在把待机电流做小<50uA上,电源上用DCDC好一些(毕竟压差在那里)。
还有楼主用的应该是一次性的锂亚电池吧,它的放电曲线,基本上一直是3.6V,快没电的时候会迅速下降。
| 2017-7-19 15:00 | 显示全部楼层
DIODES NXP TI BCD新茂原厂一级代理商,提供原厂技术支持,协助研发设计。加Q:2533135213
 楼主 | 2017-7-21 09:22 | 显示全部楼层
从yanwen217坛友处得到一块SGM6031的评估板,又从淘宝上买到几片TPS62740焊了个测试电路,测试下来结果如下:
SGM6031的效率与TPS62740差不多,在0.1mA~100mA范围都到达85%以上,还比较满意,后面就是想办法降低睡眠工作电流了,谢谢大家!
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
