请问关于IR2101.2104的使用方法!
141|17
 楼主 | 2017-7-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下所示:
请问 如果不调速,只是控制 电机的正反转是不是可以呢?
电路图如下所示:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-7-22 11:43 | 显示全部楼层
只控制正反转的话,应该是可以的。记得IO模拟时序的时候做过。
| 2017-7-23 17:14 | 显示全部楼层
IR2101是什么东西呢,没有用过
| 2017-7-23 17:15 | 显示全部楼层
Elric_QZH 发表于 2017-7-23 17:14
IR2101是什么东西呢,没有用过
应该是用在电机驱动方面的专用IC吧
| 2017-7-24 14:51 | 显示全部楼层
IR2101是什么东西呢,没有用过
IR2101是双通道、栅极驱动、高压高速功率驱动器,该器件采用了高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。同时上管采用外部自举电容上电,使驱动电源数目较其他IC驱动大大减少,在工程上减少了控制变压器体积和电源数目,降低了产品成本,提高了系统可靠性。
| 2017-7-24 14:53 | 显示全部楼层
IR2101是什么东西呢,没有用过
IR2101是半桥驱动,可以用两片IR2101+4个NMOS做一个全桥驱动。
| 2017-7-24 21:50 | 显示全部楼层
IR2104是全桥驱动吗?
| 2017-7-24 21:54 | 显示全部楼层
zhangyi3312 发表于 2017-7-24 21:50
IR2104是全桥驱动吗?
IR2104也是半桥驱动的,都一样
| 2017-7-25 20:49 | 显示全部楼层
那2101和2104有什么区别呢?
| 2017-7-25 20:51 | 显示全部楼层
几时再见 发表于 2017-7-25 20:49
那2101和2104有什么区别呢?
应该功能都一样,只是封装和其他的区别而已
| 2017-7-26 09:18 | 显示全部楼层
我看这个电路,没有MOS管,不是需要搭配MOS管才可以的吗
| 2017-7-26 09:20 | 显示全部楼层
我见网上有ir2104与ir2104s,这两个有什么区别呢
| 2017-7-26 16:18 | 显示全部楼层
这两个器件没有太大的区别,都是8脚的,引脚分布是一样的
| 2017-7-26 16:20 | 显示全部楼层
一个是直插:ir2104,封装的最大功率损耗(25度以下)是1W,  Thermal resistance, junction to ambient — 125°C/W
一个是贴片的ir2104s,封装的最大功率损耗是(25度以下)是0.625W,  Thermal resistance, junction to ambient — 200°C/W
 楼主 | 2017-7-31 09:57 | 显示全部楼层
多谢!不过终于调通了!
| 2017-8-30 22:11 | 显示全部楼层
通过的参数不一样,功能当然也是类似的。
| 2017-8-30 22:12 | 显示全部楼层
不需要,直接用这个芯片也是可以的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
