[其它应用] 晶振是12M的,现在进行12分频,是不是指令时间是1uS了
127|14
 楼主 | 2017-7-15 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主 | 2017-7-15 21:51 | 显示全部楼层
CLKCON=0x60;12分频
P3.3设为输入是不是这样设?
P3M0=0X43M1=0;
| 2017-7-15 21:54 | 显示全部楼层
P3M0=0X4 ; P3M1=0;
| 2017-7-15 21:56 | 显示全部楼层
不是,各条指令的执行时间不同,NOP为1us
| 2017-7-15 21:59 | 显示全部楼层
设置成输入可以选择准双向(PxM0n=0;   PxM1n=0), 也可以设置成仅输入(PxM0n=1;    PxM1n=0)。
| 2017-7-15 22:01 | 显示全部楼层
在设置成仅输入的时候,外部最好要有上拉或者下拉电阻,否则端口的输入状态不定
 楼主 | 2017-7-15 22:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上,"各条指令的执行时间不同"我知道,因为SH88F516速度是普通51的12倍,我只是想问用12M经过12分频后,指令执行时间是不是相当于普通51的12M晶振了。
| 2017-7-15 22:07 | 显示全部楼层
| 2017-7-15 22:14 | 显示全部楼层
不是的,指令执行时间不是简单的12倍的关系,各条指令不同的。你可以看看spec上面有一个指令执行周期
 楼主 | 2017-7-15 22:17 | 显示全部楼层
大多数的指令是12倍关系了,除了少数几条乘除指令,定时器也是12倍关系吧?
| 2017-7-15 22:19 | 显示全部楼层
CJNE;LJMP;DJNZ;SJMP;ORL;XRL等等等等,都不是的
| 2017-7-15 22:21 | 显示全部楼层
准确的说,是一条机器周期12us
| 2017-7-15 22:23 | 显示全部楼层
晶振是12M的,现在进行12分频,是指令时间是1uS。。。
| 2017-7-15 22:37 | 显示全部楼层
嗯呢 大多数指令都是12倍关系。 可以研究下。
 楼主 | 2017-7-15 22:39 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
