[其它应用] 进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口
99|11
 楼主 | 2017-7-15 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
| 2017-7-15 23:53 | 显示全部楼层
按界面上的复位按钮
 楼主 | 2017-7-15 23:55 | 显示全部楼层
跳到0XFC00
| 2017-7-15 23:58 | 显示全部楼层
仿真设置有问题
 楼主 | 2017-7-16 18:16 | 显示全部楼层
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
| 2017-7-16 18:18 | 显示全部楼层
是不是软件与硬件联系不好
 楼主 | 2017-7-16 18:22 | 显示全部楼层
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
| 2017-7-16 18:24 | 显示全部楼层
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
| 2017-7-16 18:26 | 显示全部楼层
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
| 2017-7-16 18:27 | 显示全部楼层
如果一开始就在程序中间,就有问题
| 2017-7-16 18:29 | 显示全部楼层
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
 楼主 | 2017-7-16 18:36 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
