1.8V转5V电平用一个三极管能否实现?
680|9
 楼主 | 2017-7-16 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须要同相,输入高输出也高,
用2个三极管好像很夸张,
现在IO口是1.8V的,需要转出一个5V的使能
| 2017-7-16 08:19 | 显示全部楼层
加上电阻就行了,单项低速可行
| 2017-7-16 10:35 | 显示全部楼层
用两个三极管当然可以实现,不放心就用电平转换芯片
 楼主 | 2017-7-16 10:41 | 显示全部楼层
现在要用一个
| 2017-7-16 12:01 | 显示全部楼层
如果是单方向传输一个逻辑信号,用一个三极管就够了,输入接发射极,输出接集电极
| 2017-7-16 15:34 | 显示全部楼层
对,用共基电路实现。
| 2017-7-16 17:29 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
adaofu90 + 1 赞一个!
| 2017-7-17 08:40 | 显示全部楼层
| 2017-7-17 10:22 | 显示全部楼层
学习了,输入和输出没有反向,用共发射极电路,发射级取输出咋样?
| 2017-7-17 17:30 | 显示全部楼层
这种情况我用的共基电路,并一个二极管就可以双向。
如果是3.3V跟5V双向,则使用一个一个MOSFET就OK,内部有二极管了。
LZ单向的话,至少一个三极管+一个电阻。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
