两块M3的板子之间,要求实时快速通信,用什么方式比较好
154|13
 楼主 | 2017-7-16 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2017-7-22 11:30 | 显示全部楼层
最快的,应该是以太网通讯了。
| 2017-7-22 11:41 | 显示全部楼层
以太网太臃肿,我觉得SPI应该好点。
| 2017-7-23 17:13 | 显示全部楼层
一般是通过485之间进行数据交换的。
| 2017-7-23 17:15 | 显示全部楼层
2个单片机都连到一个SDRAM或RAM上,这当然是最快的。这属于共享内存方式。
| 2017-7-24 14:50 | 显示全部楼层
用串口就可以啊,2根线搞定
| 2017-7-24 14:53 | 显示全部楼层
如果用在汽车方面的话,用CAN挺好的
| 2017-7-24 21:49 | 显示全部楼层
看你要求的通讯距离和速度呢,用什么都可以的
| 2017-7-24 21:53 | 显示全部楼层
可以看看max485支持的电源电压,是否支持3.3V呢
| 2017-7-25 20:48 | 显示全部楼层
推荐SPI了,快速,可以达到好几M,而且稳定,有主从,还是可以配置为双向,所以最合适的选择是SPI
| 2017-7-25 20:50 | 显示全部楼层
可以采用并行通讯方式,用FSMC总线就可以。
| 2017-7-26 09:17 | 显示全部楼层
FSMC是一个主设备去读取从设备的关系而且,FSMC只是一个总线协议,两个都是主,压根没法通信
| 2017-7-26 09:20 | 显示全部楼层
用usb串行总线通讯就好了,速度快
| 2017-7-26 16:17 | 显示全部楼层
如果没有其他要求的话,Ethernet是很不错的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
