想要在12864上面画曲线,可以做到吗
203|14
 楼主 | 2017-7-16 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在12864上面画曲线,可以做到吗,用什么方式好呢?
| 2017-7-22 11:29 | 显示全部楼层
可以画曲线的,但是精度应该不会很高,因为点是有限的。
| 2017-7-22 11:33 | 显示全部楼层
关键是算法问题,要找到一种高效的算法才可以的。
| 2017-7-23 17:14 | 显示全部楼层
建立一个数组,每个点与一位对应起来,不停的刷新这个数组,同时把这个数组写入液晶就行了
| 2017-7-23 17:16 | 显示全部楼层
12864的画点函数,百度一搜一大堆的。
| 2017-7-23 20:39 | 显示全部楼层
你想怎么折腾就怎么折腾
| 2017-7-24 14:50 | 显示全部楼层
通过描点来显示,写程序还要看你液晶的驱动芯片
| 2017-7-24 14:52 | 显示全部楼层
画曲线的本质还是画点,建立点的坐标系就好了
| 2017-7-24 21:48 | 显示全部楼层
如果要画直线的话,点的限制,很可能导致直线的斜率出不来的
| 2017-7-24 21:51 | 显示全部楼层
要根据起始、终点的坐标来进行相应的坐标变换和画直方向的变换
| 2017-7-25 20:45 | 显示全部楼层
先实现画点,再通过数学函数描述起曲线,选择曲线其他点的坐标
| 2017-7-25 20:50 | 显示全部楼层
百度搜索下铭正同创的例子,他们的例子很全的
| 2017-7-26 09:17 | 显示全部楼层
规定好x轴和Y轴,然后x值从一定范围变化,求出对应的Y值,显示出来就行了呀。
| 2017-7-26 09:19 | 显示全部楼层
一个一样大小的buffer,写数据时写到buffer中,然后再一次更新到LCD中去
| 2017-7-26 16:16 | 显示全部楼层
画曲线的话,不推荐12864,太恶心了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
