[USB 控制器] 两台可以正确识别,但有一台不能识别
75|12
 楼主 | 2017-7-16 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
| 2017-7-16 21:16 | 显示全部楼层
你的驱动安装对了吗?
 楼主 | 2017-7-16 21:19 | 显示全部楼层
应该是对的
| 2017-7-16 21:23 | 显示全部楼层
能说说详细的过程吗?
 楼主 | 2017-7-16 21:24 | 显示全部楼层
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
| 2017-7-16 21:26 | 显示全部楼层
采用的是C2加载吗?
 楼主 | 2017-7-16 21:29 | 显示全部楼层
是的
| 2017-7-16 21:31 | 显示全部楼层
应该没啥问题,卸载后再试试?
| 2017-7-16 21:32 | 显示全部楼层
对,卸了再安一回,要卸载干净。
| 2017-7-16 22:08 | 显示全部楼层
希望不是硬件的问题,见多了类似情况,有些怕。
| 2017-7-16 22:11 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题。最近在做CY7C68053的应用设计工作,电路设计和该芯片开发板上基本一致,CY7C68053周边复位信号、电源、时钟经过测试都是正常的,但该芯片通过USB接口连接到PC机上后,设备管理器就是不识别,请问一般是什么问题啊?
| 2017-7-16 22:15 | 显示全部楼层
卸了再安一回,要卸载干净。
 楼主 | 2017-7-16 22:16 | 显示全部楼层
卸载搞定了,多谢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
