向上跳转的程序
119|9
 楼主 | 2017-7-16 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
| 2017-7-16 22:41 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
如果非得向上,While;for都可以吧
| 2017-7-16 22:42 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
| 2017-7-16 22:49 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
| 2017-7-16 22:50 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。。
| 2017-7-16 22:57 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
| 2017-7-16 22:59 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
| 2017-7-16 23:07 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
| 2017-7-16 23:09 | 显示全部楼层
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
| 2017-7-16 23:22 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数。。。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
