[问题贴] 电机一转,单片机就工作不正常??
135|9
 楼主 | 2017-7-16 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,请教各位大神,为什么电机一转,单片机就工作不正常??
蓝牙用AMS11173.3供电   整个板子是两节手机电池串联加L7805供电。   大神帮帮忙
| 2017-7-16 22:41 | 显示全部楼层
你的电机跟单片机是同一个电源吗?不建议这样....
| 2017-7-16 22:43 | 显示全部楼层
很明显是电流不够啊
| 2017-7-16 22:48 | 显示全部楼层
电机用模型电单独供电~淘宝上去找~
| 2017-7-16 22:51 | 显示全部楼层
单独用块手机池为电机供电试试。。
| 2017-7-16 22:57 | 显示全部楼层
应该是电机转动之后产生压降,芯片工作就不正常了。
| 2017-7-16 23:00 | 显示全部楼层
供电系统应加严格的去耦电路。
| 2017-7-16 23:07 | 显示全部楼层
应该是电动机的实质是电流线圈导致的磁场作用,而这个对电流又有影响,所以电机就对单片机产生影响了
| 2017-7-16 23:10 | 显示全部楼层
可以用LC,RC去耦隔离电机与单片机电源。
| 2017-7-16 23:20 | 显示全部楼层
可能是你手机电池的过电流能力太小了。你可以换做18650这样的电池试试。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
