[问题贴] 初始化后,是不是时钟引脚会马上就有时钟输出。
148|10
 楼主 | 2017-7-16 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
| 2017-7-16 22:45 | 显示全部楼层
不是马上就有的,往发送的缓冲写数据就有时钟输出。。。
| 2017-7-16 22:46 | 显示全部楼层
这个需要进行设置时钟的。
| 2017-7-16 22:53 | 显示全部楼层
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
| 2017-7-16 22:54 | 显示全部楼层
如果配置好了就有信号输出了
| 2017-7-16 23:03 | 显示全部楼层
先用示波器测量一下看看。
| 2017-7-16 23:04 | 显示全部楼层
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的。。
| 2017-7-16 23:15 | 显示全部楼层
初始化之后,就有时钟信号了。
| 2017-7-16 23:16 | 显示全部楼层
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的。。。。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
