[USB 控制器] GPIF波形无法启动
84|13
 楼主 | 2017-7-16 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用68013A做核心板。电路图完全复制CYPRESS公司。唯一的不同是CTL的几个引脚使用的是0603型号的电阻。
在做端点实验时可以正常工作,串口可以收到端点发出数据,证明芯片能够正常工作。
做GPIF单字节输出实验时,相应的CTL引脚上怎么样都没有输出。但是同样的程序下载到开发板上可以正常工作。开发板和自己的板子都没有加EEPROM。
| 2017-7-16 22:47 | 显示全部楼层
会不会是因为电阻选小了,功率不够?
| 2017-7-16 22:49 | 显示全部楼层
先检查一下硬件有没有问题
| 2017-7-16 22:53 | 显示全部楼层
对,再看看GPIF接口是不是有连接外部的芯片
| 2017-7-16 22:56 | 显示全部楼层
嗯, 可能外部的芯片有控制或者干扰到了CTL信号。
 楼主 | 2017-7-16 22:57 | 显示全部楼层
硬件方面,我检查了,CTL就是简单加个电阻,而芯片能够正常工作,应该能推断芯片工作的电路是没问题的。
| 2017-7-16 23:01 | 显示全部楼层
你还做了什么?
 楼主 | 2017-7-16 23:02 | 显示全部楼层
我主要做了个核心板,所以没有外加芯片,应该不存在控制或干扰问题。
| 2017-7-16 23:04 | 显示全部楼层
有没有可能是程序问题?
 楼主 | 2017-7-16 23:06 | 显示全部楼层
可同样的程序在开发板上跑是没问题的啊!
| 2017-7-16 23:10 | 显示全部楼层
是不是原先的程序代码从开发板复制而来
| 2017-7-16 23:13 | 显示全部楼层
对啊,程序下载地址不对
 楼主 | 2017-7-16 23:14 | 显示全部楼层
嗯,需要在KEIL中设置下载的片内程序地址从0x0000开始
 楼主 | 2017-7-16 23:16 | 显示全部楼层
还真是,结贴了哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
