[在线研讨会] 电磁阀和调压器的保护
170|4
 楼主 | 2017-7-17 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品老化是出现了这样的问题: 固态继电器连接220V电磁阀,单相调压器接400W纯阻型加热管,一个电磁阀动作是几百ms。另一个电磁阀开1min关闭,频率都不高。 调压器接加热管,前期满功率加热,后期PID控制。 偶然出现了一个电磁阀和一个调压器损坏, 电磁阀两端后来并接了10K电阻, 调压器串接快速熔断器,不知道熔断器规格多大合适?求解
| 2017-7-17 17:07 | 显示全部楼层
建议楼主画个简单的示意图,只看文字不容易看出怎么连接的
 楼主 | 2017-7-20 13:52 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-20 14:08 | 显示全部楼层
测量加热管冷态电阻,再根据供电峰值电压计算极限电流,在此电流基础上适当留点余量即可。不过,既然有控制器就不应该指望熔断器。熔断器应保护的是加热管或管线意外短路时损坏调压器或控制开关,开机浪涌应该用适当的控制率来解决。开始加热后不要立刻满功率输出,而是要有个过程,功率逐渐增加直至满功率输出。
 楼主 | 2017-7-21 15:26 | 显示全部楼层
谢谢CHUNYANG, 加热管冷态电阻120欧,电压峰值310V,选择4A的熔断器合适。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
