10W的线绕电阻可以在多高温度下长时间运行?
225|7
 楼主 | 2017-7-17 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般的线绕电阻,绿色,标称10W的那种,可以在多高温度下长时间运行?谢谢
| 2017-7-17 16:21 | 显示全部楼层
能工作在150℃~300℃温度的环境中。
线绕电阻
温度系数:≤ ±350ppm/℃
环境温度-55℃~+155℃
表面耐温300℃,最高耐温800℃
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摸摸 2017-7-17 18:03 回复TA
一般电阻不能和DALE的比,我用错过电阻,0.5W的DALE在2W条件下工作了一个多小时什么事都没有。
| 2017-7-17 16:25 | 显示全部楼层
如果这个电阻的散热条件还可以(通风),10W电阻实际功率不超过5W,基本可以长时间运行。
| 2017-7-17 17:08 | 显示全部楼层
建议楼主找厂家的datasheet看看,不同厂家的器件,指标会有一些差异
| 2017-7-18 17:14 | 显示全部楼层
绿色的那种,最好控制在125摄氏度以下。也可以通过工作一段时间,观察外壳颜色有没有发生显著变化来判定。
 楼主 | 2017-8-18 14:14 | 显示全部楼层
线绕电阻
谢谢你哦
 楼主 | 2017-8-18 14:15 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-7-17 16:25
如果这个电阻的散热条件还可以(通风),10W电阻实际功率不超过5W,基本可以长时间运行。 ...
蟹蟹
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
