ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] STM32ZET6最小系统板可以直接驱动细分器吗?
783|31
 楼主 | 2017-7-17 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2017-7-17 22:17 | 显示全部楼层
什么叫细分器, 步进电机的细分驱动器?
那一般是光藕输入, IO 口能驱动的
不知道还有啥细分器
| 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
细分器?这个是什么元件
| 2017-7-17 23:16 | 显示全部楼层
细分器是什么?
| 2017-7-17 23:17 | 显示全部楼层
可以通过隔离芯片驱动。
| 2017-7-17 23:23 | 显示全部楼层
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。
| 2017-7-17 23:24 | 显示全部楼层
比如对于步进角为1.8°?的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
步进电机驱动器的细分数。
常规有三种细分方法
1、2的N次方,如2、4、8、16、32、64、128、256细分,
2、5的整数倍,如5、10、20、25、40、50、100、200细分,
3、3的整数倍,如3、6、9、12、24、48细分。
 楼主 | 2017-7-18 08:59 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2017-7-17 22:17
什么叫细分器, 步进电机的细分驱动器?
那一般是光藕输入, IO 口能驱动的
不知道还有啥细分器 ...
对,就是步进电机的细分驱动器,32的输出高电平是3.3V,可是驱动器的要求是高电平5V,这能直接驱动么?
天灵灵地灵灵 发表于 2017-7-17 23:07
细分器?这个是什么元件
应该是 步进电机的细分驱动器
 楼主 | 2017-7-18 09:00 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2017-7-17 23:16
细分器是什么?
打错了,不好意思,应该是 步进电机的细分驱动器
uiint 发表于 2017-7-17 23:17
可以通过隔离芯片驱动。
就是说直接驱动是不可以的么,用开漏外接5V上拉可以么?
 楼主 | 2017-7-18 09:02 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2017-7-17 23:24
比如对于步进角为1.8°?的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每 ...
额,这个和我的问题不对吧
| 2017-7-18 09:07 | 显示全部楼层
接光耦转换到5V逻辑
 楼主 | 2017-7-18 09:21 | 显示全部楼层
sonicll 发表于 2017-7-18 09:07
接光耦转换到5V逻辑
那开漏5V接上拉电阻可以么?
| 2017-7-18 10:51 | 显示全部楼层
江左的豪富 发表于 2017-7-18 09:21
那开漏5V接上拉电阻可以么?
驱动器一般是光耦隔离输入的,所以就和点led是一样的,电流控制在几个毫安,其它无所谓。
 楼主 | 2017-7-18 12:42 | 显示全部楼层
huzi2099 发表于 2017-7-18 10:51
驱动器一般是光耦隔离输入的,所以就和点led是一样的,电流控制在几个毫安,其它无所谓。 ...
我用开漏了,等调试好了再试试光耦,之前没遇见过这种情况,谢谢回复,感谢
| 2017-7-18 13:23 | 显示全部楼层
步进电机驱动器, 通常是光藕输入, 要电流驱动, 电压关系不大, 你查一下手册, 再测试一下
| 2017-7-18 14:32 | 显示全部楼层
江左的豪富 发表于 2017-7-18 12:42
我用开漏了,等调试好了再试试光耦,之前没遇见过这种情况,谢谢回复,感谢 ...
光耦已经在驱动器里了
| 2017-7-19 17:41 | 显示全部楼层
看驱动芯片的手册,会告诉你兼容电平,
合适就可以直接驱动,不合适就隔离。
| 2017-7-20 16:05 | 显示全部楼层
需要电流驱动的可以用三极管来驱动。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
