串口字节接收问题
214|6
 楼主 | 2017-8-4 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:开机情况下主机发过来第一个命令:FE 第二个命令:55,这两个命令是成对出现的,例如:FE 55 FE 55.......但是关机情况下命令如下:FE 55 FE FE FE(主机关机瞬间) ,怎么判断出关机信号?
开机运行到关机命令过程:FE 55 FE 55 FE 55 FE 55 FE FE FE FE .....每个串口命令大约6S来一次。
| 2017-8-6 13:08 | 显示全部楼层
这个数据协议的就不能这么定义么
| 2017-8-6 13:09 | 显示全部楼层
这个中指令尽量要简化,而且还要考虑扩展的问题的。
| 2017-8-26 11:12 | 显示全部楼层
这样的定义过于复杂的,,且开关机的协议设计的容易混淆。
| 2017-8-27 09:50 | 显示全部楼层
这个关机指令的需要进一步简化。
| 2017-8-27 19:10 | 显示全部楼层
还是多看下数据协议的,,简化下
| 2017-8-28 22:18 | 显示全部楼层
如楼上所说,这个挂你指令其实没多复杂的呀
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
