GD32F130G8U6无法再次响应J-Link
498|10
 楼主 | 2017-8-10 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F130G8U6使用J-Link下载完程序J-Link就再也无法连接上
| 2017-8-14 13:22 | 显示全部楼层
没有开启SWD
| 2017-8-14 13:26 | 显示全部楼层
建议引SWD的接口的时候把NRST引脚也接出来
| 2017-8-16 09:28 | 显示全部楼层
先检查下硬件这块有无问题,驱动是什么版本的
| 2017-8-16 20:47 | 显示全部楼层
这个先检查下是不是把jlink给加密了
| 2017-8-25 23:27 | 显示全部楼层
这个是驱动的问题么?
| 2017-8-26 09:17 | 显示全部楼层
加密了?
DEBUG关了?
| 2017-8-28 12:55 | 显示全部楼层
可能原因有两个:
1、软件代码里有进入低功耗模式的操作,上电后程序跑起来,MCU进入deep-sleep或者standby模式,是无法连接上jlink的。
2、软件代码里有对PA13和PA14(SWD默认烧写口)的配置,上电后程序跑起来,也是无法连接上Jlink的。
解决办法:
1、可以尝试在烧录时把NRST引脚拉低,但这种办法并不是万能的。
2、将boot0拉高,进入system boot模式,使用ISP软件擦除flash代码,这种办法是可靠的,但是需要把MCU的USART1的PA9、PA10引出来。
| 2017-10-4 22:12 | 显示全部楼层
其实很多时候,问问题的人 往往是新人,描述问题也是不让别人了解实际的只言片语。 8楼的解答不错,但是不知道1L 的实际情况。 唉。。。注意,提问一定要表达好自己的环境!否则别人很难
| 2017-10-8 22:08 | 显示全部楼层
先检查下该电脑上的jlink驱动的
| 2017-10-8 22:33 | 显示全部楼层
这个一般来说都是启动选择上的问题再看看吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
