[四轴原创DIY] STC8-四轴飞行,全球最好的暴力飞行开源项目
1474|13
 楼主 | 2017-8-30 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源项目,先贴出部分程序,欢迎大家下载完整程序包
/* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
/* --- STC89-90xx Series MCU UART (8-bit/9-bit)Demo ----------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966----------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- Web: www.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
/* 本程序经过测试完全正常, 不提供电话技术支持, 如不能理解, 请自行补充相关基础.  */
/***  特别注意: 下载时选择内部时钟24MHZ, 设置用户EEPROM大小为2K或以上.  ****/
  四轴飞控-V10.C
使用遥控接收器型号: MC6B六通道2.4G 100mW.
四轴上电待机:上电后,航灯不亮,接收机LED闪烁,此时打开遥控器,将左右油门下拉到最小,接收机收到信号LED常亮,
              表示RF通讯已连接。此时蜂鸣器"哔"一声,航灯闪烁,表示待机模式。
四轴启动:将遥控器左右操纵杆掰成下内八,启动四轴,四轴"哔"一声,4个螺旋桨开始低速旋转,航灯常亮。
          此后提升油门,就可以加速螺旋桨,直到起飞。
四轴飞行:起飞后,可以操纵右手的俯仰、横滚操纵杆,实现前后左右或任意方向的飞行。
          左手油门杆左掰是航向逆时针转,右掰是航向顺时钟转。
四轴下降停止:收油门,四轴逐渐下降到地面,然后两操纵杆掰成下外八,停止四轴,重新处于待机模式。
四轴水平校准:将四轴放置于水平地面,处于待机模式,然后两操纵杆掰成上内八,四轴"哔"一声进入校准,完成后"哔哔"两声完成校准。
四轴取消水平校准:将四轴放置于水平地面,处于待机模式,然后两操纵杆掰成上外八,四轴"哔"一声取消校准。取消水平校准或未进行水平校准过的四轴,起飞时即使无风也可能会有明显漂移。
电池低压报警:当电池低压时,蜂鸣器"哔哔"报警,同时航灯闪烁,此时请尽快回航降落。
无遥控信号异常:当四轴在空中突然收不到遥控信号时,四轴蜂鸣器发出"哔哔哔"报警,同时航灯闪烁,四轴保持水平,逐渐自动减小油门降落。
#define                Baudrate1                        115200UL
#define                TX1_LENGTH        128
#define                RX1_LENGTH        128
#include "config.h"
#include "STC8xxx_PWM.H"
#include "MPU6050.H"
#include "AD.H"
#include "EEPROM.H"
#include "PCA.h"
#include <math.H>
sbit        P_Light  = P5^4;        //航灯
sbit        P_BUZZER = P5^5;        //蜂鸣器
int                xdata g_x=0,g_y=0,g_z=0;                                        //陀螺仪矫正参数
float        xdata a_x=0,a_y=0;                                                        //角度矫正参数
float        data  AngleX=0,AngleY=0;                                        //四元数解算出的欧拉角
float        xdata Angle_gx=0,Angle_gy=0,Angle_gz=0;                //由角速度计算的角速率(角度制)
float        xdata Angle_ax=0,Angle_ay=0,Angle_az=0;                //由加速度计算的加速度(弧度制)
float        xdata Ax=0,Ay=0,Az=0;                                                //加入遥控器控制量后的角度
float        data PID_x=0,PID_y=0,PID_z=0;                                //PID最终输出量
int                data  speed0=0,speed1=0,speed2=0,speed3=0;        //电机速度参数
int                data  PWM0=0,PWM1=0,PWM2=0,PWM3=0;//,PWM4=0,PWM5=0;                        //加载至PWM模块的参数
int                int_tmp;
u8                YM=0,FRX=128,FRY=128,FRZ=128;                                //4通道遥控信号.
u8                xdata        tp[16];                //读MP6050缓冲
//****************姿态处理和PID*********************************************
float xdata Out_PID_X=0,Last_Angle_gx=0;                                        //外环PI输出量  上一次陀螺仪数据
float xdata ERRORX_Out=0,ERRORX_In=0;                        //外环P  外环I  外环误差积分
float xdata Out_PID_Y=0,Last_Angle_gy=0;
float xdata ERRORY_Out=0,ERRORY_In=0;            //规则1:内外环P乘积等于10.5
float xdata Last_Ax=0,Last_Ay=0,Last_Az=0;
#define        Out_XP        6.65f        //ADC0        外环P        V1 / 10
#define        Out_XI        0.0074f        //ADC4        外环I        V2 / 10000
#define        Out_XD        6.0f        //ADC5        外环D        V3 / 10
#define        In_XP        0.8275f        //ADC6        内环P        V4 / 100
#define        In_XI        0.0074f        //ADC4        内环I        V2 / 10000
#define        In_XD        6.0f        //ADC5        内环D        V3 / 10
#define        Out_YP        Out_XP
#define        Out_YI        Out_XI
#define        Out_YD        Out_XD
#define        In_YP        In_XP
#define        In_YI        In_XI
#define        In_YD        In_XD
#define        ZP        5.0f
#define        ZI        0.1f
#define        ZD        4.0f        //自旋控制的P D
float Z_integral=0;//Z轴积分
#define        ERR_MAX        500
u8        data YM_LostCnt=0, Lost16S; //上一次RxBuf[0]数据(RxBuf[0]数据在不断变动的)   状态标识
u8        SW2_tmp;
bit        B_8ms;        //8ms标志
bit        B_rtn_ADC0;        //请求返回信息
bit        B_BAT_LOW;        //低电压标志
u8        xdata cnt_ms;                //时间计数
u8                xdata UART1_cmd=0;        //串口命令
u8                xdata TX1_Read=0;        //发送读指针
u8                xdata TX1_Write=0;        //发送写指针
u8                xdata TX1_cnt=0;        //发送计数
u8                 xdata TX1_Buffer[TX1_LENGTH];        //发送缓冲
bit                B_TX1_Busy;                        //发送忙标志
u8                 xdata RX1_Cnt,RX1_Timer;
u8                 xdata RX1_Buffer[RX1_LENGTH];
bit         B_RX1_OK;
u8                xdata Cal_Setp=0;                        //校准步骤
u8                xdata Cal_cnt=0;                        //校准平均值计数
int                xdata x_sum,y_sum,z_sum;        //校准累加和
float        xdata float_x_sum,float_y_sum;        //校准累加和
u8        xdata BuzzerOnTime,BuzzerOffTime,BuzzerRepeat,BuzzerOnCnt,BuzzerOffCnt;
u8        xdata cnt_100ms;
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-8-30 10:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享项目。。。。
| 2017-8-30 18:38 | 显示全部楼层
厉害;
STC啥时候出32位机啊
| 2017-9-1 08:03 | 显示全部楼层
感谢分享
| 2017-9-2 10:33 | 显示全部楼层
厉害;
STC啥时候出统一单片机啊
| 2017-9-3 17:59 | 显示全部楼层
| 2017-9-4 09:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
| 2017-9-5 21:51 | 显示全部楼层
厉害。感谢楼主分享
| 2017-9-6 14:55 | 显示全部楼层
很不错。能把作品展示出来就更好了、
| 2017-9-6 15:18 | 显示全部楼层
哈哈哈,广告法不是禁止“天下第一XXX,世界上最XXX”此类广告语啦
| 2018-3-19 11:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
| 2018-3-21 10:03 | 显示全部楼层
LguoFu 发表于 2017-9-6 14:55
很不错。能把作品展示出来就更好了、
LZ你就吹吧!程序本身没问题,我做出来了,但要做好不容易,至今还是摇摇晃晃,要找到合适的PID参数不容易,远没有LZ吹嘘的那样暴力和稳定。
抗风性也差,有点风就晃晃悠悠
与原方案少许不同是我把2.4G遥控也集成到板上了,无需外加遥控接收机。
x
| 2018-6-14 22:30 | 显示全部楼层
很好很强大,666666666
| 2018-6-30 22:24 | 显示全部楼层
四轴飞行
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
