[技术求助] TMS320VC5502外接SDRAM,但不知道TMS320VC5502最多可以接容量为多大的SDRAM
193|25
 楼主 | 2017-9-3 18:39 | 显示全部楼层 ||阅读模式
| 2017-9-3 18:40 | 显示全部楼层
16位数据宽度和32位宽度
 楼主 | 2017-9-3 18:42 | 显示全部楼层
如果我想将2片128Mbit,16位数据线宽度SDRAM接到TMS320VC5502上可以直接接吗,并且所有这些存储空间可以访问得到吗?
| 2017-9-3 18:44 | 显示全部楼层
对于16位数据宽度,最大容量为64MByte,对于32位数据宽度,最大容量为32MByte。
| 2017-9-3 19:44 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
| 2017-9-3 19:45 | 显示全部楼层
可以参考下面的文档SPRU621f 第36页表Table 2−11。
http://focus.ti.com/lit/ug/spru621f/spru621f.pdf
 楼主 | 2017-9-3 19:50 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢
| 2017-9-5 21:33 | 显示全部楼层
你的寻址线是多大的?
SRAM最大的都只有1M X 16
| 2017-9-5 21:34 | 显示全部楼层
5509外扩sdram?
EMIF接口寻址。
| 2017-9-5 21:35 | 显示全部楼层
外扩的SDRAM实现
查看DSP的存储空间分配
修改硬件之后需要修改cmd文件
| 2017-9-5 21:36 | 显示全部楼层
SDRAM容量为4MByte
外扩2个大小为4MX32位的SDRAM
| 2017-9-5 21:37 | 显示全部楼层
根据寻址线宽确定的容量。
推荐MICROCHIP的SST39VF6402B
如果用SDRAM的话就用ISSI的IS42S16400F
寻址大小就是跟硬件电路确定的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
