地线是什么
141|14
 楼主 | 2017-9-27 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
地线到底是什么,是大地还是机壳
| 2017-9-27 13:17 | 显示全部楼层
地线是作为电路电位基准点的等电位体。
| 2017-9-27 13:18 | 显示全部楼层
实际地线上的电位并不是恒定的。
| 2017-9-27 13:20 | 显示全部楼层
用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
| 2017-9-27 18:15 | 显示全部楼层
一般是需要跟大地连接的
| 2017-9-27 19:43 | 显示全部楼层
好理解的,就是一个参考平衡点的
| 2017-9-27 20:53 | 显示全部楼层
楼上说的是,就是一个共同参考点的
| 2017-9-27 21:11 | 显示全部楼层
这个问题的也不难的,不就是找一个共同的参考基点的么
| 2017-9-28 07:00 | 显示全部楼层
这个平衡点可能是不平的
| 2017-9-29 22:19 | 显示全部楼层
楼上几位说的都是,主要是做基准参考点的
| 2017-9-29 23:16 | 显示全部楼层
这个就是一个原点参考点的
| 2017-9-29 23:20 | 显示全部楼层
这个没啥难度理解的哈
| 2017-10-9 22:54 | 显示全部楼层
这个问题的没啥难理解的,就是一个参考点的
| 2017-10-11 22:06 | 显示全部楼层
地线的概念还是蛮重要的
| 2017-10-13 22:44 | 显示全部楼层
这样的问题还需要多讨论么?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
