[运放] 求助,AD8221输入接地,想看失调电压,仿真结果不对
1068|21
 楼主 | 2017-10-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rg用的499欧,放大100倍,但根据仿真的探针看,输出有-4.9mV,这个怎么分析啊?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-10-25 14:32 | 显示全部楼层
失调电压不是由仿真获取的,
看手册就行了。
而且,你这个失调挺好的呀!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cdy1234321 + 1 很给力!
 楼主 | 2017-10-25 14:49 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-10-25 14:32
失调电压不是由仿真获取的,
看手册就行了。
请问后面的-4.9mV怎么来的?放大100倍体现在哪了?不太懂
| 2017-10-25 14:52 | 显示全部楼层
简单的来说,图上的失调电压就是 -4.9mV / 100 = -49uV
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cdy1234321 + 1 很给力!
 楼主 | 2017-10-25 17:05 | 显示全部楼层
这个怎么也没有放大100倍?
x
| 2017-10-25 20:25 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2017-10-25 17:05
这个怎么也没有放大100倍?
这个电路是错误的!
运放输入端处于悬空状态(无直流通路)。
| 2017-10-25 20:33 | 显示全部楼层
失调电压4.9mV/100=49uV,挺正常的啊。
 楼主 | 2017-10-25 21:18 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-10-25 20:25
这个电路是错误的!
运放输入端处于悬空状态(无直流通路)。
是说输出端处于悬空状态吗?可是输出端加个电阻接地输出也不变,还是那个值,改变输入的那个交流信号输出也不变,只有改变正负供电的时候输出值才改变。。。。
 楼主 | 2017-10-25 21:19 | 显示全部楼层
加了那个输入,输出不变呢?怎么回事?
| 2017-10-25 21:45 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2017-10-25 21:19
加了那个输入,输出不变呢?怎么回事?
你是说输入端加了50uV那个电路?
他的失调电压都几十uV,而你的输入电压才50uV,输入电压和失调电压相比,并没有很大(一般至少都要大10倍),所以误差实很大的。
 楼主 | 2017-10-25 21:50 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-10-25 21:45
你是说输入端加了50uV那个电路?
他的失调电压都几十uV,而你的输入电压才50uV,输入电压和失调电压相比 ...
但是输出是不对的呢?这两种输入端的连法有什么不一样吗?输出-10V的就是对的,另一个还是不对呢?
x
 楼主 | 2017-10-25 21:51 | 显示全部楼层
这个电路是错误的!
运放输入端处于悬空状态(无直流通路)。
这两个输入端有什么不同吗?
x
 楼主 | 2017-10-25 21:52 | 显示全部楼层
这个电路是错误的!
运放输入端处于悬空状态(无直流通路)。
奥,是输入端没有参考,要加地,对吗?
| 2017-10-26 09:27 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2017-10-25 21:51
这两个输入端有什么不同吗?
这两个电路也都是不对的。
| 2017-10-26 09:30 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2017-10-25 21:52
奥,是输入端没有参考,要加地,对吗?
是的。
x
 楼主 | 2018-1-11 21:05 | 显示全部楼层
请问,这样加直流通路电阻后,如果信号源输出阻抗有10M欧以上,那对直流通路电阻的阻值要求就非常高了,有没有好的增大输入阻抗的解决方法?
| 2018-1-12 19:00 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2018-1-11 21:05
请问,这样加直流通路电阻后,如果信号源输出阻抗有10M欧以上,那对直流通路电阻的阻值要求就非常高了, ...
可以采用自举电路来提高输入阻抗。
但实际上,应该具体问题具体分析:
首先,你要明确被测信号的特性。有些信号只是电压幅度很小,但其输出电阻却并不大,譬如热电偶;有些信号电压幅度看似不小,但其实它是电流型的,内阻极高,譬如光电二极管,这种信号就应该采用I/V转换电流,需要的是零输入电阻的电路。楼主透露的信息太少,无法明确。
然后才可能找到针对的方案。
 楼主 | 2018-1-12 21:40 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-1-12 19:00
可以采用自举电路来提高输入阻抗。
但实际上,应该具体问题具体分析:
信号源电压uV级,电流也很小,但阻抗极高,有10M欧以上,低频,10Hz左右,有没有好的检测方案,想用AD8220,但如果差分输入还是有这个直流通路的问题,会减小输入阻抗,那么8220输出就会减小,或者利用8220采用单端输入,加上bootstrapping电路?
| 2018-1-13 11:34 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2018-1-12 21:40
信号源电压uV级,电流也很小,但阻抗极高,有10M欧以上,低频,10Hz左右,有没有好的检测方案,想用AD822 ...
“信号源电压uV级,电流也很小,但阻抗极高,有10M欧以上”
不用想了,做不了!
或者你这仪器要卖到10万以上。
| 2018-1-13 11:38 | 显示全部楼层
不是顶级科研项目的话,这样的信号真没见过。
楼主:
你透露一下你的信号是怎么来的不就好了吗?用的什么传感器?或者其用途。
何苦要这样来考大家的水平!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
