自制汉字库的原理
217|17
 楼主 | 2017-10-31 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然硬件汉字库具有信息量大、使用方便等特点,但是其必须扩展一个 Flash 存储器,这样必然会带来硬件成本的提高和设计复杂度的增大。对于众多的仪器仪表、工业控制设备来讲,往往只需要几十个或几百个汉字就足够了,自制汉字库的方法,在硬件上节省了 Flash 存储器。
 楼主 | 2017-10-31 19:11 | 显示全部楼层
汉字可以看成是有若干点所组成,如 16x 16 点阵形式,每个点用一个二进制位表示,存 1 的点当显示时可以在屏上显示一个亮点,存 0 的点则在屏上不显示,这样就把存某字的 16x 16 点阵信息直接用来在显示器上按上述原则显示则将出现对应的汉字
 楼主 | 2017-10-31 19:12 | 显示全部楼层
首先统计所有需要用到的汉字,并进行编号,使每个汉字都有一个唯一的号码。编号从0开始,依次加一
 楼主 | 2017-10-31 19:13 | 显示全部楼层
利用字库生成工具,将第一步统计的汉字按顺序逐个进行输入,按后选择字库的输出格式,转化后每个汉字都得到一个32字节的字库
直接用软件生成就行了嘛
| 2017-11-13 13:40 | 显示全部楼层
自制汉字库的原理还不是外乎存储的
| 2017-11-14 12:30 | 显示全部楼层
这个需要一个可方便读写的内存空间的
| 2017-11-16 20:44 | 显示全部楼层
这个是需要先把汉子转化成十六进制的数字数组的
| 2017-11-19 23:28 | 显示全部楼层
这个主要是数组的存储的
| 2017-11-20 15:30 | 显示全部楼层
就是查表
| 2017-11-20 23:04 | 显示全部楼层
这个不是很复杂的哈
| 2017-11-24 19:57 | 显示全部楼层
这个主要是看看数据的存储特性的
| 2017-11-27 18:08 | 显示全部楼层
这个有专门的软件,可以生成的
| 2017-11-27 23:26 | 显示全部楼层
汉字库的主要是存储在flash中的数组的
| 2017-11-28 15:42 | 显示全部楼层
显示图片其实就是不同数组
| 2017-11-30 19:37 | 显示全部楼层
这个将需要的数据的转换成十六进制的存储在flash中即可。
| 2017-11-30 20:53 | 显示全部楼层
这个汉字库的不是很难设计的啦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
