关于GD32使用的M3核BUG问题
591|7
 楼主 | 2017-11-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我的程序使用了外部中断和spi从模式的发送中断,spi中断时会将通过malloc分配的内部SRAM空间里的数据填充到spi发送缓冲区,但是spi传输时数据总是会错位,然后又在GD用的M3核上发现有interrupted loads to SP can cause erroneous behavior这一BUG,是否就是说使用堆栈时发生中断会出错,不太理解那个BUG说的意思,望解答
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-11-20 23:47 | 显示全部楼层
不相干
| 2017-11-22 10:43 | 显示全部楼层
你说的这个是内核相关的,现在用的是SPI的外设跟内核没关系的。而且内核BUG这个基本不会对你应用产生影响。我想有可能是你使用的malloc函数,没有事先给内存分配好堆,或者是堆不够用。导致内存溢出错误。你可以不要用内存分配,一直发一个常数试试,如一直发0XA5,看出来的是什么数据。有问题可以跟我交流375880228@qq.com
| 2017-11-24 21:06 | 显示全部楼层
这个问题我还没注意到这么深奥的
 楼主 | 2017-11-25 12:00 | 显示全部楼层
最后发现在使用SPI(PB3,PB4)时,无论是读取GPIOB的DIR寄存器还是写入GPIOB的DOR寄存器都会对引脚电平产生影响(测试的时候不断翻转PB7,PB4的电平会被影响到),想改用位带操作,结果发现GD32F130不支持GPIO口的位带操作,这就很尴尬了
| 2017-11-30 19:44 | 显示全部楼层
这个波形图有问题么?没看出来啥不一样的。。
| 2017-11-30 21:01 | 显示全部楼层
该波形图的设计不容易分析的
| 2018-7-7 15:14 | 显示全部楼层
那就只能相别的办法了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
