[ARM9、LPC] 新唐NUC972 ARM9 内置DDR2 最大128MB 11路UART 应用技术交流
1302|20
 楼主 | 2017-11-19 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC972DF62Y 采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz,堆叠最大128 MB DDR-II记忆体於同一封裝,提供216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:11组UART、双以太网、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B 、ISO-7816 介面、LCD控制器和高速USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。
NUC972DF62Y 提供AES、SHA与3DES加密引擎,并符合 -40℃至85℃工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面(HMI)、工业物联网网关(Gateway) 、网路打印机设备、电表集中器、智能家居网关。
详情请点击: http://bbs.21ic.com/home.php?mod=space&uid=95532&do=blog&view=me&from=space
资料包:
DEMO板
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-11-20 12:28 | 显示全部楼层
要注意的是QFP 216是0.4mm引脚间距,焊接还是有一点的压力
 楼主 | 2017-11-22 20:36 | 显示全部楼层
哈哈,,没有随随便便就成功,,一是焊工要好,二是烙铁要好,然后手工焊,它还是可以焊好的,有客户已这样成功了,才敢大声的说出来.
| 2017-11-22 23:25 | 显示全部楼层
我是说有压力,也就是批量后焊接良率不是特别高,不是说没能力焊
| 2017-11-23 07:28 | 显示全部楼层
网络是百兆还是千兆的?
| 2017-11-23 15:03 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2017-11-23 07:28
网络是百兆还是千兆的?
不用想了,肯定是百兆的。一个300MHz的ARM9没有以太网硬件加速的话处理不了千兆网络的数据的。
 楼主 | 2017-11-23 20:25 | 显示全部楼层
明白你的意思,,,不过批量手工焊没有必要,
 楼主 | 2017-11-23 20:26 | 显示全部楼层
网络是百兆还是千兆的?
百兆的
 楼主 | 2017-12-7 22:27 | 显示全部楼层
1.1 启动方式: 通过PA[1:0]引脚设置启动方式
  • 00: usb启动
  • 01: eMMC 启动
  • 10NandFlash启动
  • 11SPI Flash启动
1.2 Linux kernel
  • 版本: Linux 3.10.12  (会持续更新)
  • 已支持的外设驱动:NandUART、以太网、 I2CSPIUSB、加密、 LCD(Sync类型)ADCPWM
  • 集中器需另外移植或开发的驱动:
  • 160*160 80总线 LCD
  • I2C设备: EEPROM\RTC
  • SPI设备:计量芯片
  • 其他
1.3 Filesystem
  • 支持ramfsyaffs2ubifs
 楼主 | 2017-12-15 23:41 | 显示全部楼层
x
 楼主 | 2017-12-18 23:10 | 显示全部楼层
在几种产品上的应用特点说明:
• 电力集中器,UPS监控器
    – UART  12 UARTs and support 4 ports with 485
• 工业控制器
   – Support CAN and LIN bus
• POS机
   – Rich Peripheral : Ethernet MAC, LCD, UART, USB H/D
• HMI
   – Support 1024x768 24 bits resolution LCD, Play AVI file
 楼主 | 2017-12-24 23:13 | 显示全部楼层
x
| 2017-12-28 12:23 | 显示全部楼层
970系列有内置128MB DDRII的版本?
 楼主 | 2017-12-31 21:44 | 显示全部楼层
是的,已经有了,可以提供样片,
| 2018-1-2 09:26 | 显示全部楼层
具体是什么型号?
| 2018-1-2 13:30 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2018-1-2 09:26
具体是什么型号?
型号是NUC972DF71Y
 楼主 | 2018-1-2 21:45 | 显示全部楼层
行业中人,都是懂行的,
| 2018-1-5 09:34 | 显示全部楼层
了解
还是新唐一贯的命名法,5是32MB,6是64MB,现在多个7是128MB
 楼主 | 2018-3-9 22:24 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2018-1-5 09:34
了解
专业人士啊,
 楼主 | 2018-3-24 15:16 | 显示全部楼层
在动环监控领域的应用
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
