采用RS485接口时,传输电缆的长度如何考虑?
201|14
 楼主 | 2017-11-29 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2017-11-29 21:28 | 显示全部楼层
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个  长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制
波特率越高,距离越短
| 2017-11-29 21:30 | 显示全部楼层
一般都4800,然后能达到1Km
| 2017-11-29 21:37 | 显示全部楼层
最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG 铜芯双绞电话电缆(线  径为0.51mm),线间旁路电容为52.5PF/M,终端负载电阻为100欧
| 2017-11-29 21:38 | 显示全部楼层
当数据信  号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,  则电缆长度被限制在1200M
| 2017-11-29 21:40 | 显示全部楼层
低速原则
| 2017-11-30 14:20 | 显示全部楼层
长度的话,一般公里级别是没问题的,不行加中继就好了。
| 2017-11-30 18:42 | 显示全部楼层
这个根据功率进行设计的,需要加中继的。
| 2017-11-30 20:55 | 显示全部楼层
oiuetjg 发表于 2017-11-29 21:28
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速 ...
信号的传输失真补偿设计还是比较容易的。
| 2017-12-3 22:15 | 显示全部楼层
这个跟传输的功率相关系的
| 2017-12-4 14:19 | 显示全部楼层
加大输出功率
| 2017-12-15 13:53 | 显示全部楼层
dianz 发表于 2017-11-29 21:30
一般都4800,然后能达到1Km
4800Baud可以达到5km,老夫做过工程,电力系统的!原先起步是9600Baud,后来线路老化、潮湿,降到4800Baud。电缆要用屏蔽的,有封闭铠甲比较好。布线很讲究,要用到一些分发器(RS-485路由器)。两三公里,可以上9600Baud,老夫提着脑袋搞过两个化工厂工程(zhu-总理审批的)。
| 2017-12-17 13:13 | 显示全部楼层
这个跟使用的数据传输速率是有关系的
| 2017-12-17 23:27 | 显示全部楼层
整根传输的功率事项关系的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
