[电路分析] GM7123C:TTL转VGA方案
239|2
 楼主 | 2017-12-5 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4.1   功能:GM7123C是一颗频率330MHz3通道10位高速视频DAC芯片,功能是将TTL数字信号转换成VGA信号,其应用图如下:
1.4.2产品特征:
输入:TTL
     GM712C输入兼容TTL电平,色深支持10bit。
输入信号格式:RGB888/666/565以及10bit色深RGB信号。
       最高转换速率:330Mbps
                    DAC 输出电流范围 2mA~26mA
输出:VGA
最高分辨率:1920x1200@60Hz
封装:LQFP48   7*7MM
1.4.3   应用产品:广告机,电视盒子以及工业设备等
1.4.4   应用平台:RK、全志等
1.4.5   推广确认事项:
        A、请客户确认使用的CPU输出的信号,要求能够输出TTL信号,其他都不行。
B、芯片不需要软件配置,纯硬件转换
C、客户的信号源要符合标准的TTL协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。
D、客户信号源要能灵活调整,VGA接口属于外部接口的一种,一般的分辨率都要符合VESA标准,如果是定制的可以不按照VESA标准设置输出。
1.4.6   设计注意事项:
        AGM7123设计的时候要特别注意TTL和VGA的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
        B、注意电源滤波
| 2017-12-31 17:37 | 显示全部楼层
参考单价?
 楼主 | 2018-1-31 21:26 | 显示全部楼层
可以加我头像QQ详细聊聊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
