[Linear] 求助 LTC4100充电,发现有电磁干扰
218|5
 楼主 | 2017-12-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器给电池和板子供电,发现有电磁干扰,现象是只用充电器 或 电池供电是没有干扰的,同时接充电器和电池就发现干扰,求助  电源电路是按照官方文档做的
| 2017-12-8 09:35 | 显示全部楼层
充电电流多大?电磁干扰的现象是?
 楼主 | 2017-12-8 10:28 | 显示全部楼层
2A 的充电电流,15V充电电压
这是正常的底噪
 楼主 | 2017-12-8 10:30 | 显示全部楼层
不正常的底噪,已经排除其他干扰,发现就是电池充电的时候,辐射出来的
| 2017-12-9 11:23 | 显示全部楼层
PCB板图冲电部分截图看看
| 2018-1-5 12:38 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也在用ltc4100,目前遇到了问题,就是芯片设置充电电压没反应。外围状态都是正常的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
