[FPGA] 用FPGA实现24选1 串口选择器
442|9
 楼主 | 2017-12-19 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中需要用到24个串口,但是同时使用的只有1路,所以想到用多路选择器,类似用图片的方式。不知道选用什么样的型号的FPGA或者CPLD能满足这样的性能。麻烦大师们给推荐一下相关型号。谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-12-19 11:01 | 显示全部楼层
IO口够得应该都行
 楼主 | 2017-12-19 13:59 | 显示全部楼层
@gujiamao12345 您好!因为我没有用过FPGA,你的意思是这个设计不费FPGA的内部资源是吧只要GPIO够就能实现这个逻辑是吗?
| 2017-12-24 12:35 | 显示全部楼层
如果不限空间,发送可以用74HC154这种十六选一的数据选择器搭建,接收就是一堆二极管加个上拉电阻
| 2017-12-25 14:50 | 显示全部楼层
只要io够就都没问题的。几乎最低端的FPGA都可以。
 楼主 | 2017-12-26 14:24 | 显示全部楼层
@talent,谢谢!
| 2017-12-30 14:17 | 显示全部楼层
理论上也可以用 12 片 SC16IS752,用 12 个 I2C 地址扩展出 24 个互相独立的串口。
| 2018-1-2 23:41 | 显示全部楼层
这个怎么看用模拟开关都可以。
国产的话sgm的,进口的话厂家就多了。
几片74LS138控制一堆NMOS应该也能搭出来。
| 2018-1-3 22:07 | 显示全部楼层
如需要低成本的FPGA,推荐使用AGM的FPGA,有100PIN的,如有需要,欢迎与我们联系。
| 2018-2-24 14:00 | 显示全部楼层
这还需要用FPGA ,你是怎么想的?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
