[电路分析] 图腾柱驱动NMOS为何不能超过10KHZ
673|11
 楼主 | 2017-12-19 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在做一个图腾柱驱动NMOS的电路,板子已经焊接好了,PWM是从8K到50K左右,但是我在调试时出现的问题是PWM频率不能超过10K左右,一旦超过,A,B俩点的波形烦乱无规律,大家帮忙看看什么原因,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
xch 2018-3-30 09:20 回复TA
是MMBTAxx?
xch 2018-3-30 09:22 回复TA
如果是MMBTA42 这种低俗管子那就得换了至少FT 1GHZ的.
| 2017-12-20 13:49 | 显示全部楼层
什么样的波形?
可以试试把R3改小一点,比如2k
另外得确定单片机输出的波形是否正常
 楼主 | 2017-12-21 10:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-12-20 13:49
什么样的波形?
可以试试把R3改小一点,比如2k
改了,从2K到10K都换过,没有什么变化,单片机输出波形都是好的,就是A,B两点没波形了,感觉R3上啦速度不够
| 2017-12-21 11:13 | 显示全部楼层
输出端的负载是什么,可能负载的电容容量太大了,驱动能力还是不够;
试试去掉D8,R9并联1个100p左右的电容,看看波形有什么变化
| 2017-12-21 20:26 | 显示全部楼层
图腾柱附近有没有大的储能电容
| 2017-12-21 21:40 | 显示全部楼层
Q5和Q8的位置换下呗;
| 2018-3-15 18:27 | 显示全部楼层
估计Q7进入饱和区了,三极管退出饱和的速度不够快引起的。
把Q7换成小MOS管试试。
| 2018-3-29 23:54 | 显示全部楼层
没看到MOS
| 2018-4-9 13:55 | 显示全部楼层
应该是R3和Q7的问题,Q7可以采用电压控制的MOS管代替试试,R3继续减小最多1K
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
