求教:共模电压输入范围和输入电压范围的区别
317|3
 楼主 | 2017-12-28 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图2是运放TLC2272的共模输入电压范围,图5是其输入电压范围,图1是其仿真图(信号源是300hz,Vp-p=5V,DC偏置为2.5V的正弦波;VCC=5V单电源供电,接成电压跟随器)。
我的问题是:datasheet给的共模输入电压范围是-0.3V~4.2V(5V单供电情况下),可是仿真的结果是,输入峰峰值为5V的正弦波,为什么输出还可以到达4.8v多呢,不是4.2V以后就“识别”不了吗?但是这个运放的输入电压范围又可以到达-0.3~5V(5V单供电情况下)。所以我猜想,运放是“识别”的了这个输入信号的。
那么问题来了,怎么区分共模数日电压范围和输入电压范围呢?也即什么时候看共模电压输入范围这个参数,什么时候看输入电压范围这个参数呢?
仿真图中的输出波形稍微低于VCC,稍微高于0是由于图6中输出电压范围这个参数的原因吗?
还有一个问题,这个仿真图的共模输入电压是多少呢???
请各位大神指导,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-2 09:15 | 显示全部楼层
仿真有时候不准的,建议用硬件测试一下
| 2018-1-2 17:07 | 显示全部楼层
1.仿真参数其实很少的,仿真模型参数中,共模范围好像不一定有这个值
2.共模输入范围是指运放正常反馈工作的输入范围,输入电压一般指运放不损坏的输入范围
 楼主 | 2018-1-2 22:30 | 显示全部楼层
2.共模输入范围是指运放正常反馈工作 ...
明白,谢谢!但我还有一个问题,这个跟随器的共模电压是多少呢(题中的图片1)???拿到一个运放(运放搭的一个具体的电路),我们是以运放的输入电压范围为准呢?还是以输入共模电压范围为准呢???请指教,谢谢!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
