[电源] 无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
559|28
 楼主 | 2017-12-30 17:02 | 显示全部楼层 ||阅读模式
想用一个单片机去控制一个12V电源,但是无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
 楼主 | 2017-12-30 17:04 | 显示全部楼层
| 2017-12-30 17:06 | 显示全部楼层
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里的原理图就都能看明白了。我去帮你查查这个芯片怎么使用。
| 2017-12-30 17:07 | 显示全部楼层
我找了个类型相似的,输入低电平不导通,高电平导通。
 楼主 | 2017-12-30 17:08 | 显示全部楼层
谢谢 会用的,公司的原理图不能拿出来所以就随手画了一个
| 2017-12-30 17:10 | 显示全部楼层
晶体管射级加个电阻看看~原理看不出来。
| 2017-12-30 17:12 | 显示全部楼层
12v给3904击穿了?
| 2017-12-30 17:13 | 显示全部楼层
这个图是栅极高边驱动,一般不这样应用,如果你用的P型的MOS很容做
| 2017-12-30 17:14 | 显示全部楼层
看看管子是不是被静电击穿了
 楼主 | 2017-12-30 17:16 | 显示全部楼层
PCB已经做好了,没办法换了,不知道这个图怎么样可以修改
 楼主 | 2017-12-30 17:17 | 显示全部楼层
管子都换过了,应该都完好
| 2017-12-30 17:18 | 显示全部楼层
那减小R1电阻,或换阈值电平高的PMOS,你这个三极管是不是漏电流太大。
| 2017-12-30 17:20 | 显示全部楼层
你焊反方向了吧
 楼主 | 2017-12-30 17:22 | 显示全部楼层
没有,昨天确定了这个
| 2017-12-30 17:24 | 显示全部楼层
还有一个办法,将R1换成二个电阻串联方式
| 2017-12-30 17:26 | 显示全部楼层
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
| 2017-12-30 17:30 | 显示全部楼层
试试,电阻100K 改为3K
| 2017-12-30 17:31 | 显示全部楼层
这个可以代替吧,PIN对PIN
| 2017-12-30 17:32 | 显示全部楼层
电路原理上没有问题, 我觉得就是几个参数检查一下.
| 2017-12-30 17:34 | 显示全部楼层
无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
测量一下, CTRL脚有,无电压, 两条件下,  R1 的电压, 测量一下.
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
