[其它应用] 禁止开门狗还会复位
50|13
 楼主 | 2018-1-1 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用79f6431禁止开门狗还会复位会是什么问题?
| 2018-1-1 20:27 | 显示全部楼层
OVL 也可以導致IC出現復位,請仔細查閱一下規格書相關介紹
 楼主 | 2018-1-1 20:29 | 显示全部楼层
我用if((RSTSTAT &0x80)==0x80)
        LCD_NUM_OFF;
        LCD_NUM(1);
}类似的方法判断是什么复位
 楼主 | 2018-1-1 20:33 | 显示全部楼层
rst脚用作io口
| 2018-1-1 20:36 | 显示全部楼层
正常是啥样的啊
 楼主 | 2018-1-1 20:39 | 显示全部楼层
正常上电时是上电复位标志位置1,运行一段时间(有干扰)出现类似复位现象,有时WDOF标志位置1了,有时LVRF()置1了,很多次是PORF置1。
 楼主 | 2018-1-1 20:42 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主 | 2018-1-1 20:43 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主 | 2018-1-1 20:49 | 显示全部楼层
WDOF标志位置1不明白我已经disable WDT function,PORF标志位置1不明白采的信号和我正常看关机采的信号不一样。这是什么复位很纠结啊
| 2018-1-1 20:51 | 显示全部楼层
这个确实很纠结啊
 楼主 | 2018-1-1 20:53 | 显示全部楼层
是啊,还有不论disable  WDT function还是 enable WDT fuction出现跑飞现象,有时能进外部中断,有时又进不了!
 楼主 | 2018-1-1 20:58 | 显示全部楼层
不明白enable WDT fuction时为什么没复位!
| 2018-1-1 21:00 | 显示全部楼层
坐等高手吧。。。
 楼主 | 2018-1-1 21:03 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
