[M4] L4+要一统中端MCU江湖?——NUCLEO-L4R5ZI评测
560|10
 楼主 | 2018-1-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST又在搞事情!
继STM32F7和STM32H7之后,ST又推出了STM32L4+系列MCU,这次带来了超低功耗的新低,另外性能上却提升了50%。吃瓜群众的热情,再次被点燃,甚至有人称,L4+这是要一统中低MCU的江湖!
虽然前段时间里,F7和H7系列成功吸引了大众的眼球,但是在实际的产品开发中,使用F7和H7的实际产品应该还不多,为啥?首先,从性能上来说,无论是F7的200MHz,还是H7的400MHz,相对于Cortex-A系列处理来说,还真有点跟不上。至于说低功耗需求,一般都不会去采用F7/H7系列,加上F7/H7系列芯片的采购价一直居高不下,所以也就出现了叫好不叫座的尴尬局面。
倒是L4系列MCU,折衷了低功耗及高性能的优点,在ST的诸MCU产品中,取得了大众的一致认可,销量倒是挺不错!
这次的L4+,算是L4系列的改进,百尺竿头,更进一尺!
NUCLEO-L4R5ZI隶属NUCLEO-144系列,想必接触过NUCLEO系列板子的用户一定耳熟能详了。采用公版设计一直是NUCLEO系列产品的特色,主要是ST在大多数引脚相同的产品中引入了引脚兼容,所以在开发板的设计上也可以以统一的风格呈现给用户。
此次的NUCLEO-L4R5ZI设计上有一个值得一提的地方,NUCLEO-L4R5ZI本身没有提供ETH接口,所以设计也没有象早期的一些开发板一样,引出一个丑陋的ETH缺口了,强迫症患者表示很舒服!
NUCLEO-L4R5ZI开发板背面仍然是大量的SB接口,供用户调整开发板的设置,比如添加外部HSE时钟源等设置。
新的MCU命名风格与以前略有不同,意法半导体微控制器产品部STM32产品线经理 Bertrand Denis表示,“Plus是代表额外,L4+增加了额外的主频、额外的性能、额外的集成度。”
该系列包含不同的产品线:STM32L4x1(基本型系列),STM32L4x2(USB Device),STM32L4x3(USB Device, LCD),STM32L4x5(USB OTG)和STM32L4x6(USB OTG, LCD)。
L4+系列MCU在ST家族中的产品位置如上图所示,进一步丰富了ST微处理器产品线。
STM32L4+带来了许多新特性。
首先是在性能及低功耗上取得了新的成就。STM32 L4+的主频达到了120MHz,相比较L4 80MHz主频提升了50%,CoreMark成绩为410分,基本赶上了STM32 F4的成绩,过去80MHz 主频的L4跑分为273分,性能提高了50%。而在ULPMARK低功耗测试中,STM32 L4+在功耗上的指标并不亚于STM32 L4或者L0。
其次,L4+中引入了新的外设,为了达到更优化的性能,ST加入了众多支持IP,包括图形jiasuqi Chrom-ART Accelerator,显示接口,以及Chrom-GRC 存储器。
Chrom-ART Accelerator是DMA2D,即用于图像处理的专业 DMA,根据ST提供的官方数据显示,在开启了Chrom-ART Accelerator之后,执行图画处理只占用了11%的CPU资源,而关闭Chrom-ART Accelerator则会消耗84%的CPU资源。此前,该技术主要应用在ST的高性能MCU中,放在低功耗应用中尚属首次。
查看完整原文:L4+要一统中端MCU江湖?——NUCLEO-L4R5ZI评测
 楼主 | 2018-1-2 15:00 | 显示全部楼层
马克
| 2018-1-16 16:34 | 显示全部楼层
统治毛线,贵得一B,这类芯片迟早是国产天下。
巧克力娃娃 2018-1-16 16:42 回复TA
嘿嘿,这片子确实是贵,中高端的。笔者可能是艺术标题
xch 2018-2-4 10:46 回复TA
确实是贵。
xch 2018-2-4 10:47 回复TA
@巧克力娃娃 :可以看看i.mx rt系列,3.3美金,性能甩它一条街没问题
巧克力娃娃 2018-2-6 10:21 回复TA
@xch :rt当然是很强,我们也一直很关注,不过要加闪存上去也不是很便宜。RT现在还是一拨人小high的感觉。L4+和RT完全不是一个性能级别的对手。
巧克力娃娃 2018-2-6 10:22 回复TA
@xch :本人臆测啊,L4+旨在能够渗透原本的L4的客户来铺张市场,RT是NXP出来要吊打所有MCU的
xch 2018-2-6 10:44 回复TA
@巧克力娃娃 :2MBYTES flash 需要多少美金?需要3.1美金? 8G FLASH的零售价差不多3美金。
xch 2018-2-6 10:49 回复TA
@巧克力娃娃 :查了最贵的SST26WF016BA,2MB,104MHZ,官网报价$1.04
| 2018-2-8 17:15 | 显示全部楼层
ST 每年那么大的量,什么时候国产的芯片能出了代替了都这么多年了国产都没几家真正做出自己的MCU系列了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
