[技术支持] HC89F0541不支持ISP烧写吗?
183|4
 楼主 | 2018-1-2 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在官方ISP烧写软件里,仅有四款芯片,没找到HC89F0541
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2018-1-4 15:41 | 显示全部楼层
支持的!
HC89F0541已经支持双线仿真和烧录了,所以一般不用ISP,如果用户需要,也是可以提供ISP程序的。
 楼主 | 2018-1-5 20:09 | 显示全部楼层
flybluefox 发表于 2018-1-4 15:41
支持的!
HC89F0541已经支持双线仿真和烧录了,所以一般不用ISP,如果用户需要,也是可以提供ISP程序的。 ...
请问下面的调试工具支持2线仿真或烧录吗?JTAG接口占太多资源了
| 2018-1-6 19:08 | 显示全部楼层
支持的!
第一批HC-LINK仿真器丝印没有标上,请按照下面的标记进行连线,并且Keil 设置里选择 双线模式
TCK/SCK
TDO/SDA
 楼主 | 2018-1-7 16:47 | 显示全部楼层
flybluefox 发表于 2018-1-6 19:08
支持的!
TC ...
所谓两线其实是三条线吧,我看datasheet上,还有条reset
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
