[其它应用] 端口配置
118|11
 楼主 | 2018-1-2 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh88f2051的端口配置
1.准双向模式:是否适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围以及AD检测输入。
2.推挽输出模式:是否适用于驱动能力较强比如可以直接驱动数码管啥的。
3.仅输入模式:是否适用于作为按键检测及AD输入。
4.漏极开路:是否适用于需要外部上拉的电路,即可以作为按键输入和驱动外部电路。
4种配置模式的理解不知道对否?
| 2018-1-2 22:19 | 显示全部楼层
1.准双向模式:适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围(即双向I/O),其输出驱动能力下拉较强,上拉很弱。
2.推挽输出模式:适用于驱动能力较强(上拉、下拉都强)。
3.仅输入模式:适用于作为按键检测输入或其他高阻输入。
4.漏极开路:并不一定需要外部接上拉电阻,其输出驱动能力下拉较强,上拉没有。
| 2018-1-2 22:22 | 显示全部楼层
至于A/D检测输入,不管I/O口设置成什么状态,中颖单片机只要设置了A/D检测输入(或其他第二功能),I/O口自动断开失效。
| 2018-1-2 22:25 | 显示全部楼层
我试过按键检测输入的端口配置为仅输入模式,结果不行,只能配置为准双向模式
 楼主 | 2018-1-2 22:27 | 显示全部楼层
嗯,好的,我了解了
| 2018-1-2 22:30 | 显示全部楼层
安装flashlibupdate后只有opt文件,找不到.h的头文件
| 2018-1-2 22:37 | 显示全部楼层
步骤错了
| 2018-1-2 22:40 | 显示全部楼层
下载错了东西吧
| 2018-1-2 22:42 | 显示全部楼层
中颖IC的H头文件是放在Keil的标准目录 C:\Keil\C51\INC\Sinowealth中的,请试试!
| 2018-1-2 22:45 | 显示全部楼层
这个肯定没错
| 2018-1-2 22:49 | 显示全部楼层
正解
| 2018-1-2 22:52 | 显示全部楼层
OK ,搞定
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
